Затрудненное включение передач переднего хода МКПП.
01.08.11 xekxek
эксперт раздела «Трансмиссия» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
03.08.11 mazlov: резко стали очень туго включаться 1 и 2 передачи и возврат с них на нейтраль, остальные включаются хорошо,
mazlov: передачи включаются одинаково плохо, как на заведенном двигателе, так и на заглушенном
Если это все точь в точь (на заведенном и заглушенном плохо 1 и 2,а остальные хорошо(3-4) )
то полностью согласен с vitalliy .
Подушки двигателя и МКПП или тягу кулисы.Но подозреваю что порвалась подушка двигателя.
04.08.11 Dimon-811: Rain: Думаю, что корзина. #
можно продолжить мысль?? ато не понятно
Не надо эту мысль продолжать. Корзина тут ни при чем.
Тут наиболее вероятно, что имеется обрыв опоры двигателя или коробки, либо дело в самом механизме переключения КПП - перекос, а может и в синхронизаторе включения 1 и 2 передачи.
to mazlov: Какой пробег? Масло менялось в КПП?
04.08.11 пробег 97000 км, масло не менялось, в 2-х сервисах смотрели смотрели, в итоге поменяли подушку кулисы, не помогло..., в понедельник еду в центр специализирующийся на ремонте мкпп, но там будут снова диагностировать, может и правда не коробка.
xekxek
С нами с 06.02.11
05.08.11 mazlov: может и правда не коробка.
Так вы тягу от МКПП отключите и по пробуйте прям на коробке по включать,если все легко,то пробуйте кулисой по орудовать.Вот и узнаете в чем причина(перекос или коробка или подушка и т.д.).
05.08.11
to xekxek: привет, к тебе парнишка с club-almera.ru обращался по поводу мозгов???
05.08.11 xekxek: Так вы тягу от МКПП отключите и по пробуйте прям на коробке по включать,
Очень дельное предложение!
xekxek
С нами с 06.02.11
05.08.11 Dimon-811: to xekxek: привет, к тебе парнишка с club-almera.ru обращался по поводу мозгов???
Привет,нет,не обращался,обращался человек по поводу АКПП (удары,металлическая стружка )
Он?
05.08.11 не, у того мозги крякнули движковые, он их вылечил, но не на долго хватило. я просто на тебя пальцем тыкнул ему может подсказал бы ему кое что и где
05.08.11 тягу отключали, без нее вообще не возможно переключить...
05.08.11 mazlov: тягу отключали, без нее вообще не возможно переключить...
Значит дело в коробке.
05.08.11 vitalliy: Значит дело в коробке.
Согласен.
to mazlov: Надо открывать КПП.
08.08.11 я четыре года ездил на авто с АКПП и ни разу красное масло не стало другого цвета, но менял каждые положенные 60тыс. и даже чуть раньше. Рекомендую заменить полностью на прописанную мануалом ATFку.
08.08.11
08.08.11 vitalliy: если масло потемнело
со временем допускается помутнение и потемнение, фрикционы то все равно изнашиваются, а продукты износа не куда не девааются, фильтр чистит конешно но не на столько.
08.08.11
на белый лист капни и посмотри
08.08.11 Dimon-811: на белый лист капни и посмотри
Да, я тоже думаю это единственный способ.
mazlov
С нами с 01.08.11
Всего сообщений: 3
Всем доброго времени суток!!! На альмере н16 резко стали очень туго включаться 1 и 2 передачи и возврат с них на нейтраль, остальные включаются хорошо, в сервисе ничего не могут понять, действуют методом тыка, я уже сам ничего не понимаю, кулиса??? сцепление??? или коробка??? передачи включаются одинаково плохо, как на заведенном двигателе, так и на заглушенном. Помогите пожалуйста!!!
