Спасибо. В FAQ.
Прокладка коллектор-глушитель. Временное устранение неисправности.
01.08.11
01.08.11
to Tugrin: у мну она тоже сифонила, цена вопроса 230 рэ этой прокладки, на подпружиненом соединении уминается хорошо.
Самое главное в дали от дома найти полоску стеклоткани и жидкое стекло
02.08.11 Привет Дим...Этого Г... на любом строительном рынке 100 руб. ведро.
02.08.11 Dimon-811: Самое главное в дали от дома найти полоску стеклоткани и жидкое стекло
Когда-то таким образом заделывал прорези в цанге глушителя в Москвиче, для прохождения ТО. Взял обычный бинт и обычный канцелярский клей. Обмотал с пропиткой каждого слоя. Поверх обжал самодельным хомутом из широкой полоски жести. Работала такая конструкция на ура!
02.08.11 to Мessir; Все верно, ткань пропитаная жидким стеклом (он же силикатный клей), приобретает новые свойства, становится негорючей.
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
Ремонтировал сегодня глушитель. Развалилась прокладка (металографитовое кольцо) между бывшим катализатором и 1ой секцией глушителя. Ехать за ней куда-то "в лом", да и без глушителя чертей пугать..
Взял кусок сварочного электрода из нержавейки 4мм диам.,согнул кольцо с внутренним диаметром на 3мм более "родного". Стык сделал безразрывным за счёт сточеных до половины диаметра концов 5мм длиной. кольцо плотно обмотал полоской стеклоткани в несколько слоев.
Все это пропитал "жидким стеклом", высушил и поставил на место. Сколько такая прокладка проработает пока не знаю, но неож. побочный эффект налицо-пропал звенящий звук при работе на больших оборотах.
Может кому "мой тех бред" поможет если, случись что далеко от дома, или как временная мера...
