Стук на поворотах с левой стороны спереди
31.07.11
31.07.11 Определить природу посторонних звуков непросто.
Когда появится "грохот", тогда все станет ясно.
31.07.11
31.07.11 При поворотах может стучать опорный подшипник
31.07.11
31.07.11 Привет всем. У меня типа так же , только справа. Когда по неровностям проезжаю, то слышно четкий стук. Я думаю на правую опору двигателя. Завтра в ЭКЗИСТЕ закажу её. УДАЧИ.
01.08.11
to medvejonok: Пробег бы указали. А так после подъемника будет известно в чем именно проблема.
01.08.11
to medvejonok: Вероятнее всего, опорный подшипник, пружина шаровой опоре. Однако, без непосредственного контакта определить звук затруднительно.
01.08.11 у меня была похожая ситуация стук был когда по кочкам ездил и когда трогался с повернутым рулем залез под машину оказалось что саленблоки рычага подвески были разбиты заменил их и стук пропал
01.08.11
to medvejonok: Здравствуйте. Если при нажатии на тормоз характер звука не меняется, то это стойка.
01.08.11
to lexk: Спасибо за отзыв.
15.08.11 добрый день всем.
я снял колесо поднял на домкрат и увидел что стойка аммортизатора левая в масле, а права чистая. и поэтому вопрос получается что стойка пробита или что то еще? и если пробита стойка, то может быть из-за неё стук при езде на кочках? и если менять стойку то желательно обе менять или можно обойтись заменой одной стойки?
всем спасибо за отклики
15.08.11
Да, получается, что стойка пробита и стук именно из-за этого.
Менять конечно надо парой.
15.08.11
to medvejonok: Добрый. Масла не должно быть. Ни масла, ни антифриза, ничего. Менять комплектом две сразу.
15.08.11 спасибо за отзыв.
У меня еще возник вопрос что посоветуете из не оригинальных? какую фирму?
15.08.11
to medvejonok: KYB ULTRA, но жестковаты. Посмотрите еще RBI в экзисте.
15.08.11 medvejonok: спасибо за отзыв.
KAYABA
16.08.11
to medvejonok:
Присоединяюсь KAYABA - сам ездил на таких...
01.04.14 У меня был стук спереди на поперечных кочках- оказывается это стучал шланг о кузов ГУРовский- подвинул- стук исчез. Нашел инфу на блампере- http://wiki.blamper.ru/hodovaya-chast/gudenie-i-stuk-v-rulevom-upravlenii-renault-sandero-5837
medvejonok
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 23
Добрый день всем. Проблема такова: сегодня при езде на машине при поворотах а право и проезжая кочки услышал стук спереди в левой части, показалось что возле колес. Что это может быть? И где что смотреть?
Сайлентблоки рычага подвески разбиты.
