На что брызгал, то и запищало, ролик тут при чём ?
Пищит какой-то ролик
31.07.11
31.07.11
31.07.11 Брызгал на шкив генератора и кондера
31.07.11 Брызгал спец.средством для восстановления эластичности ремней. Может из-за этой брызгалки и смазка какая-то в подшипнике умерла? Вот и визг при работе?
31.07.11 to солоник: А давно менялись ремни?
31.07.11 Никогда,пробнг 67000
31.07.11 До того как побрызгал такого звука не было.... Может со смазкой переборщил?
31.07.11 Что делать-то?
31.07.11 to солоник: Сейчас пищит постоянно или только при заводке?
01.08.11 Постоянно и при увеличении оборотов все громче!
01.08.11
to солоник: Добрый день, ремни пора менять.
01.08.11 Точно ремни,т.е никакой ролик тут не причём?
01.08.11 to солоник: Для начала попробуйте подтянуть ремни,если не поможет,то замена.
01.08.11 to солоник:P.S. Если будете менять,то обратите внимание на состояние канавок на шкивах агрегатов.Очень часто они забиваются грязью и продуктами износа ремня,их необходимо очистить.
01.08.11 Короче сейчас скинул ремень с ГУРа и помпы,запустил двигатель-ничего не шумит и не писчит! Покрутил шкив помпы,отчетливо слышен скрип-похоже помпе конец пришел
Кто знает в Экзисте код помпы и прокладки к ней?
01.08.11 помпа 21010-9F605
прокладка 21014-9F600
прокладка металическая, её можно не менять, геретиком промазать малеха и все
01.08.11
to солоник: Если не ошибаюсь можете посмотреть . Про замену можете узнать .
01.08.11 Всем спасибо!
01.08.11
to солоник: помпа не должна крутится как ролик, инерции вращения быть не должно!!1
02.08.11 to солоник: Согласен с Dimon-811. Так же не должно быть люфта в подшипнике.
солоник
С нами с 17.06.10
Всего сообщений: 49
Привет всем! Побрызгал вчера кондиционером приводных ремней. От гаража до дома доехал нормально,утром поехал на работу и ох....! Визг как на тракторе,похоже умер из-за этой смазки ремней какой-то ролик. Кто что-нибудь знает о таком?
