to Dimon Rasskazov: Двигатель, год выпуска? Что N-16 вижу по фонарю...
Дергается на 4-5 передачах
01.02.14
01.02.14 Dimon Rasskazov: проблема в том что машина дергается на 4-5 передачах начиная примерно с 2900-3100
дерготня может быть из за первого ДК, что у тебя с расходом топлива? и какой нагар на свечах после работы двигателя на ХХ
01.02.14 двигатель 1.5, 2003 год.
расход в норме, нагар темного цвета вне зависимости от оборотов
01.02.14 Давление в рампе и ДМРВ проверить. Не помешает посмотреть и на вылет натяжителя цепи.
01.02.14 Те же симптомы, только после 5000. кто скажет, что за привод вакуумный за головкой цилиндров ближе к салону параллельно блоку. его пошевелил, машина поехала, инфы по нему найти не смог, двигатель бензин 1,5. По Dimonу цепь вряли, она плавно в дело вмешивается, что-то долбануло, любой датчик, фильтр, бензонасос, форсунки, даже свечи.
01.02.14 Nissanovod: что за привод вакуумный за головкой цилиндров ближе к салону параллельно блоку.
лучше фоткой
01.02.14 Завтра попробую
01.02.14 кстати свечи с форсунами могут, когда в них лазили в последний раз неизвестно
02.02.14
to Nissanovod: 5000
зачем же так гонять движку?
02.02.14 Nissanovod: Те же симптомы, только после 5000
Это уже нехватка топлива или кат забитый.
02.02.14 Dimon Rasskazov: нагар темного цвета вне зависимости от оборотов
смотри первый ДК
03.02.14 сегодня дергалась как ненормальная на всех передачах, затроила, проверил искру - стабильная, но на 3 свечу не шла, поменял все свечи, оказалось что стояли от дорестайла с короткой резьбой на 19 мм, кто их туда ставил до меня и какими руками непонятно
в общем сейчас вроде обороты в норме, завтра проверю за 100 км/ч
03.02.14 luzer: кто их туда ставил до меня и какими руками непонятно
а когда нагар смотрел не видно было что за свечи?
03.02.14 я тогда не знал какими они должны быть, только сегодня почитал где-то здесь о том что они отличаются
25.04.14
to Dimon Rasskazov: меряй давление в рампе,максимальное бензанасоса,лучше всего с манометром проехать-посмотреть сколько давит под нагрузкой
Dimon Rasskazov
Ездит на: Hyundai Solaris
С нами с 30.01.14
Всего сообщений: 87
в темах не нашел.
проблема в том что машина дергается на 4-5 передачах начиная примерно с 2900-3100 оборотов, на 5 выше 100-110км/ч разгоняеется с рывками. на днях на 3 передаче дал под 3500-3700, разогнолась до 60 бодро но в районе этих оборотов заглохла... в целом до 3000 ведет себя нормально на любой передаче. че твориться с машиной не могу понять(
