ртеп: Получается я на разборе попал на такой же дефект?
Вполне вероятно.
12.08.11 ртеп: Получается я на разборе попал на такой же дефект?
Вполне вероятно.
08.09.11 Подскажите, где находится реле, которое отвечает за работу стеклоочистителей в режиме с паузой и как его обслуживать и проверить работает он или нет?
21.12.11
ртеп:
Нужен сове. Клинят щетки на режиме с прерыванием, на постоянных режимах все штатно но приходится
ловить stop иначе останавливаются в любом положении после отключения.
ПОДСКАЖИТЕ: Что проверить и в какой последовательности. Если есть фото с внутренностями проблемной
части механизма - отдельное спасибо. Перелопатил 2 раза ФОРУМ нашел в одном месте фото не все понял.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решили проблему с "зависанием" дворников на паузе и на ручном управлении?
У меня N16 2006г., появилась такая же проблема. Вчера поехал сразу к электрику, но он проблему не решил. Час ковырялся, дошел до снятия поводков стеклоочистителей - не снял. Не смог. Отказался дальше что то делать.
Поделитесь пожалуйста.
22.12.11
to Юрик7577:
Здравствуйте.
Решение проблемы описано как раз в этой теме.
Само реле находится в блоке подрулевого переключателя. Но, в Вашем случае дело не в реле. Необходимо разобрать, почистить и смазать моторедуктор и сам моторчик стеклоочистителя. Как это сделать, тоже описано на первых страницах данной темы.
Пользуйтесь , читайте .
22.12.11 Понял, спасибо. Просто поиском не нашел...я в первую очередь им как раз и пользуюсь.
22.12.11 Юрик7577: я в первую очередь им как раз и пользуюсь
Абсолютно верное решение!
ртеп
С нами с 19.03.11
Всего сообщений: 35
