to ртеп: Вот Ваша картинка:
05.08.11
06.08.11 ртеп: У меня, когда нажимаю \кнопку с деревом\ - в окне не выскакивает \обзор\ как в подсказке вверху справа
to Dimon-811:
там обзор и не выскочит, туда надо вставлять прямую ссылку на картинку в первую стоку с того же самого радикала и все будет ОК, т.е. с хостинга, а не с со своего компа путь указывать.
я тя малость с толку сбил изночально, пардон, пробуй, если че обращайся
06.08.11 Dimon-811: туда надо вставлять прямую ссылку на картинку
Без тегов [IMG] !!!
07.08.11 Сегодня ездил за мотором стеклоочистителя. Предложили на мою \до ристайлинговую\ мотор не мой. Сказали это он. Подскажите: у меня на редукторе мотора 2 окна, внутри, сказали, стоят тиристоры залитые чем-то вроде эпоксидки \их видно\.
Вопрос: Описанный выше мотор шел на модели после 2002г. или нет, какую модель мотора называть при заказе "до" или "ристайлинговую".
07.08.11 Мой мотор - похоже получилось!
07.08.11
08.08.11
to ртеп: Поздравляю с победой.
Вот этот моторчик и надо снять. Подробности .
08.08.11 А у меня мотор-редуктор другого вида. С одним окошком залитым серым компаундом, под которым блок контактов. Nissan Almera II Hatchback N16 1.8 2004 г. в.
08.08.11
to Tugrin: Ну а какая разница? Там тоже могут провода отгнить.
08.08.11 Messir: А я этого и не отрицаю. Сгнить может что угодно. Тем более, если поливать дорогу "таблицей Менделеева". Спасает только пушечное сало и въедливость характера...
10.08.11 Мотор вскрывал, там принцип другой внутри не провода \ как на твоей подсказке\ там медные дорожки. Я бы стал проверять но в воскресенье ездил на разбор менял сначала мотор \эффект тот же\ потом меняли подрулевой перерключатель \ правда он был от хечбека \ ни каких изменений. Ребятки с разбора предложили поменять реле что я сделал при них - не помогло. Больше от них предложений не было.Если не считать что на заменяемых деталях те же самые неисправности то что делать не знаю.Наверно теперь уже точно нужен электрик, моих мозгов не хватает.У кого есть идеи - жду помощи.
И еще вопрос: есть ли схема на стеклоочистители более подробная чем показана выше?
10.08.11
10.08.11
to ртеп: есть мануал там есть схема,
10.08.11 ртеп: Мотор вскрывал, там принцип другой внутри не провода \ как на твоей подсказке\ там медные дорожки.
А Вы прозвоните эти дорожки. Наверняка какая-то отгнила. И можете смело впаивать провода, как я и описывал.
11.08.11 Если это реле под капотом в блоке реле \мое фото есть выше\, то я их менял местами - результат тот же.Я в форуме прочитал, что за бордачком есть еще один электр. блок для стеклоочистителя. Нашел там блок стального цвета \наверно это мозги\, черного пластикого блока размером с пачку сигарет \как написано\ не нашел.
Подскажите: может у меня нет этого блока \у меня N16 2001 год\.
vitalliy:
Могу ошибаться, но возможно нет одного контакта на реле.
to vitalliy:
11.08.11 Messir:
Я дорожки не прозванивал, в тот момент \при разборе\ у меня не было столько информации, но у меня была возможность проверить свою проблему на другой трапеции в сборе-все то-же самое.
12.08.11 Снимал мотор, прозвонил дорожки - норма от ползункового контакта до разьема.
Сделал фото редуктора в разборе:
12.08.11
to ртеп: Чудес не бывает. Значит где-то что-то сидит.
Управление паузами идет через реле, а остановку дает ползунковый контакт и пластина на большой шестерне. Если ползунковый контакт пробивает на массу, то щетки останавливаться будут где попало.
12.08.11 to Messi
Получается я на разборе попал на такой же дефект?
12.08.11 Получается я на разборе попал на такой же дефект?
ртеп
С нами с 19.03.11
Всего сообщений: 35
Нужен сове. Клинят щетки на режиме с прерыванием, на постоянных режимах все штатно но приходится
ловить stop иначе останавливаются в любом положении после отключения.
ПОДСКАЖИТЕ: Что проверить и в какой последовательности. Если есть фото с внутренностями проблемной
части механизма - отдельное спасибо. Перелопатил 2 раза ФОРУМ нашел в одном месте фото не все понял.
