to солоник: Сколько стоят запчасти н асцепление, можно посмотреть .
А для замены выжимного подшипника надо снимать КПП. В теории можете почитать .
28.07.11
02.08.11 недавно менял диск сцепления и выжимной,брал в АТЦ москва.диск оригинал 3000р,выжимной 1500.менять конечно гемор,есть пара невидных болтов крепления коробки,из-за которых её хрен выдернешь.сама замена 5 мин,но вот вставить коробку назад это ...опа,делали направляющую из бруска чтобы её отцентровать,иначе не засунете назад.замена сальников в рейке мне показалась легче,в общем удачи!))
02.08.11 Volder: но вот вставить коробку назад это ...опа,делали направляющую из бруска чтобы её отцентровать,иначе не засунете назад
В любом автосервисе для этих целей есть первичные валики, либо выточенные под размер валы.
Перед такой работой обязательно надо все приготовить, чтобы потом не случилась эта ваша ...опа.
солоник
С нами с 17.06.10
Всего сообщений: 49
Подскажите кто делал! Сколько стоит заменить выжимной подшипник и как это сделать?
