to Almera N16 Hatchback EKB: Доброго. Масло давно менялось? Возможно, это втулки на кулисе. В принципе, ничего страшного нет, просто можно кожух КПП снять и маслом капнуть чуток.
Скрипит коробка на заднем ходу
28.07.11
28.07.11 Масло не менялось вроде как ни разу. 98000 км пробегу. просто по рычагу немного масла пустить?
29.07.11
to Almera N16 Hatchback EKB: Вы бы проверили масло в КПП в каком оно состояние. Возможно уже пора менять.
xekxek
эксперт раздела «Трансмиссия» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
31.07.11 Almera N16 Hatchback EKB: просто по рычагу немного масла пустить?
Не совсем.На да снять кожух на кулисе(рычаге)и смазать маслом сам механизм,там есть и пластик и резина,вот все нужно немного смазать любым маслом.Скрип пропадет.
С нами с 19.05.11
Всего сообщений: 20
Всем доброго времени суток.
Включаю заднюю передачу, плавно трогаюсь - нет проблем, затем двигаясь назад, прибавляю газу - скрипит коробка. При той же ситуации надавливаю на рычаг в сторону включения передачи - скрип пропадает. КАК ВЫЛЕЧИТЬ СКРИП?
