to kerzak: Компрессор кондиционера и вентилятор салона.
Что должно включаться при включении кондиционера?
26.07.11
26.07.11 И оба вентилятора охлаждения двигателя...
27.07.11
to kerzak: Коллеги все верно сказали, у вас проблемы с включением ?
27.07.11 Как узнать включается или нет компрессор кондиционера
27.07.11
to kerzak: Можно визуально. При его включении электромагнитная муфта начинает вращаться вместе с валом компрессора.
27.07.11 вот бы знать где она стоит .Какие предохранители на все это стоят.
27.07.11 kerzak: вот бы знать где она стоит .Какие предохранители на все это стоят.
Компрессор стоит на двигателе, его муфта включения приводится приводным ремнем
Отвечает за кондиционер предохранитель №15 в основном блоке.
подробнее по предохранителям.
27.07.11 Спасибо за ответ. Предохранитель 15 проверил он целый.
27.07.11
to kerzak: Это радует.
27.07.11 Но муфта все равно не включается.
27.07.11 kerzak: Но муфта все равно не включается.
Тогда Вам .
kerzak
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 19
Подскажите что должно включаться при включении кондиционера
