to ArturA: Добрый день, проблема в контактах или же самой магнитоле.
Хрипят передние колонки (ЖИВЫЕ)
25.07.11
25.07.11
to ArturA: Причина в самом усилителе магнитолы. Не вытягивает он все колонки.
26.07.11 Возможно, и что в таком случае????? Магнитола стандартная, та что с климотом!!!!
26.07.11
to ArturA:
А если только на перед звук сделать ? Хрипят ?
26.07.11 ArturA: Возможно, и что в таком случае?????
Если разбираетесь в радиотехнике (уверен, что нет), то можно самому починить. Скорее всего, просто высохли конденсаторы. А так, нести в радиомастерскую на ремонт.
26.07.11
to ArturA: сто проц конец динамикам! я у себя заменил в связи с такой же проблемой
гибкие провода идущие на катушку перетерлись вот они и хрипят
26.07.11
to ArturA: Тогда радио мастеру.
27.07.11
to ArturA:
Возможно мусор в динамиках.Попробуй рукой ход динамика,скрежет есть,з.т.мусор.
27.07.11 если есть скрежет, то конец обмотке
ArturA
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
Almera N16 2005г, Маx, компл, Ситуация такова, на штатной магнитоле выставляю звук равномерно перед-зад, и колонки начинают хрипеть, как будто сели, выставляю звук на зад, тобеж полностью убрав звук с передка, все играет четко. Вчем причина, подскажите.
