to petrovi-sochi: Здравствуйте.
Под сиденьем просто разъемы - их и надо смотреть.
Но, самое правильное - это подключить сканер и считать ошибки.
25.07.11
25.07.11
to petrovi-sochi: Доброго времени суток. Только сканер скажет какая именно подушка выдает ошибку и в каком именно положении цепи. Может, датчик накрылся, может, разъем слабый.
25.07.11 Спасибо Rain!А просканировать могут только на станции?А если временно вытащить предохранитель?
to Rain:
25.07.11 Спасибо Messir!Буду еще пробовать.А временно можно вытащить предохранитель,чтобы мигание не долбало?
25.07.11
to petrovi-sochi: Да, на станции. Если вытащить, просто деактивируете систему безопасности. Игнорирование ошибки не есть ее устранение, вы же понимаете. Так вы рискуете.
25.07.11 Еще раз спасибо!Теперь проблема,где в Сочи найти электрика,кот.сможет просканировать.Или придется ехать в Краснодар к офиц. диллеру.Ну буду что-то решать.
to Rain:
25.07.11
to petrovi-sochi: Я думаю, что вытащив предохранитель, Вы лампочку не погасите. Она берет сигнал с ЭБУ.
04.10.11 прочитать код ошибки можно и в гараже. написано полгода назад на эту тему много. найди как активировать режим самодиагностики подушек и по коду все станет понятно. ищи в старых темах.
04.10.11 Nissanovod: прочитать код ошибки можно и в гараже. написано полгода назад на эту тему много. найди как активировать режим самодиагностики подушек и по коду все станет понятно. ищи в старых темах.
Я бы советовал воспользоваться .
petrovi-sochi
С нами с 02.03.11
Всего сообщений: 10
Здравствуйте,ДРУЗЬЯ!Внимательно прочитал все советы,но вся проблема,что у меня две подушки безопасности.Проверил предохранители,пробовал ключом,но не могу понять какие посмотреть контакты под сиденьем?
