Добрый день. Мастер, я так понимаю, нужен в Ростове? Ну в таком случае с этим я вряд ли подскажу. А поводу неисправности есть пара мыслей. Правильно сделали, что полезли смотреть сцепление. Вероятнее всего, проблема должна была быть в нем. Проблема достаточно распространенная. Кстати, опять не указали модификацию. Я так понимаю, N16? Советую тщательно проверить ГЦС. Скорее всего, проблема в нем. Может быть хандрит синхронизатор 1 передачи. Есть еще такой варинт - сцепление требует просто элементарной прокачки и смены жидкостей в коробке. Да и напоследок - сцепление до конца выжимаешь при езде? У педали сцепления довольной большой ход....поэтому если не нажимал до конца наверное изнасиловал сцепление после долгой езды. В общем отпишись как сделаешь или проверишь - будем думать.
Где найти мастера по МКПП
29.07.09
01.08.09 Да мастер нужен именно в Ростове!У меня N16, 1.8л пробег 68000тыс.км.Ну насколько я знаю если барахлит синхронизатор то передача выскакивала бы, а у меня таких признаков нет!!Насчет прокачки сцепления пробовал!Менял масло в коробке,выжимное,остальное было все в норме!А главная особенность 1-ая передача начинает выделываться не сразу а как нагреется машина!Ну про заднюю передачу понятно,двойной выжим и втыкается!!Есть мыслишка в регулировке кулисы,там шарнирная связь как мне рассказали и тем более кулиса находится рядом с коллектором и при нагреве что то там разширяется тем самым затрудняет легкое переключение кулисы.Ну хотелось бы узнать ваше мнение????
03.08.09 Я все-таки думаю, что это недожим сцепления. Проверь свободный ход педали. Может быть, он слишком большой. Проверь жидкость в гидроприводе. Может быть, нужно отрегулироваться механизм включения коробки. Из всего, что ты сказал, принимая во внимания проделанные работы, думаю, что последнее подозрение тоже имеет право на жизнь. Вообще первая и задняя передача - больные темы на Альмере. Еще бывает пятая не врубается, но это реже. Люди советуют привыкнуть к данной 'особенности', я бы ехал на сервис:)
29.09.09 И у меня тоже задняя подкусывает-мдаа болезнь. :(
02.10.09 вообщем. было у меня такое. купил альку с сломаным синхронизатором на второй передаче. ну ладно чо.. полсекунды после первой жду , или сразу третью врубаю. но вот сцепление уж наелос к 80-ти тыщам. аж нога болела его давить. начал искать сервис и запчасти.
нашел сервис в инете. о себе пишут, что они работали у местных дилееров, и занимаются только ниссанами-инфинити и хёндаями-киа.кроме того по хорошей цене запчасти оригиналы продают.
приехал к ним. говорят, что мол у альмер болезнь с коробками такая, что это подшипники конусные наелись, и вал возможно покосился, и по нему плохо ходят шнстеренки. жути привили несусветной.
а я без работы сижу, на сцепление то 10т.р. занял, а тут коробка... ну думаю, скупой платит дважды. сняли коробку.... мне показывают на мой взгляд абсолютно нормальный подшипник, и говорят "вишь чо!? вот полоски! это он гудел. хорошо что сняли, а то б могла ваще коробка полететь" вообщем поменяли пару конусных, диск поставил они 15-й альмеры, он говорят один в один но дешевле, выжимной...... а корзины у них нет(((( чо делать!?
говорят мол, так и быть давай поставим старую, только небольшая вибрация будет.. этот "кайф" мне обошелся в 20т.р.))) в итоге мне поменяли конусные подшипники, поставили синхронизатор на вторую(он же на первую) но передачи стали втыкаться еще хуже.
я в сервис. говорят запчасти новые притираются... а им " ну вы ваще охренели))) новые хуже старых!?")))
кароче. кинули меня или нет- так и не понял. сейчас покупаю корзину и буду менять сам. позырю в инете как делается, там сям..машина простая, думаю хуже не будет.
еще заметил, что в холодную погоду втыкается лучше... возможно тормозуху пора менять. она же гидроскопична... впитывает влагу... не могу объяснить физику процесса но нутром чую что надо)))
mag100685
С нами с 28.07.09
Всего сообщений: 3
Подскажите сервис(мастера) где можно выявить причину плохого включения МКПП(а особенно 1 и задней передачи)???Пробовал со сцеплением, разобрали а оно в норме,но диск конечно изношен но в меру!!Сказали на 20-30 тыс.км.,хватит!
