to benz: Добрый день, лучше обратится на СТО так как понадобятся специальные ключи и инструменты для верной затяжки и прочее.
Замена ремня генератора
19.07.11
19.07.11
to benz: Здравствуйте. Можно и самому, сложного ничего там нет. Вот с Nissan Bluebird. На Альмере все почти так же.
19.07.11 Меняется ремень минут 15-20,сам недавно менял,ест ли есть конечно яма-так удобней.
19.07.11 У меня стали свистеть, я их подтянул и смазал жидким мылом. Подтягивал из ямы.
20.07.11 спасибо уважаемый. на днях займусь ато от ремня половина осталась
20.07.11
to albu911: Готовьтесь к замене. Раз уж засвистели, значит высохли.
20.07.11 mATr1xX: Добрый день, лучше обратится на СТО так как понадобятся специальные ключи и инструменты для верной затяжки и прочее.
никакого специального инструмента не надо, все интуитивно доступно и понятно если заглянуть под капот, одна гайка фиксирующаяя , вторая натяжная, гляч на 12 ина 13, на натяжную лучше головку с трещеткой и удлинителем.. как затянуть написано в мануале.
20.07.11
to Messir: Ясно, спасибо за подсказку, куплю пусть лежат в запасе....
10.08.11 Messir: to albu911: Готовьтесь к замене. Раз уж засвистели, значит высохли.
Или растянулись.Если не поможет небольшая подтяжка,то нужно менять.Есть ещё вариант-обработать кондиционером для приводных ремней.Выбирайте сами,какой вариант вам больше нравится.
10.08.11 stinger: Или растянулись.Если не поможет небольшая подтяжка,то нужно менять.Есть ещё вариант-обработать кондиционером для приводных ремней.Выбирайте сами,какой вариант вам больше нравится.
Согласен. Но мера по большей части временная. Особенно с кондиционером ремней.
10.08.11 to Messir: Согласен,что временная,но позволяет дотянуть до замены без свиста.Ещё заметил такой момент,часто при замене приводных ремней оказывается,что канавки ремней забиты всякой гадостью,типа песка и грязи,такое же наблюдается и в канавках шкивов.Иногда бывает достаточным прочистить эти канавки и свист пропадает(при не совсем убитом ремне).
11.08.11 Цена вопроса 650руб.за новые ремни.Меняется в гараже с капота,хотя в книге написано снять брызговик и защиту с правой стороны.
12.08.11 stinger: канавки ремней забиты всякой гадостью,типа песка и грязи,такое же наблюдается и в канавках шкивов.Иногда бывает достаточным прочистить эти канавки и свист пропадает
Согласен. Но не всегда помогает, если только в редких случаях.
Эта грязь, по большей части и убивает ремень.
15.08.11 Messir: Эта грязь, по большей части и убивает ремень.
Скорее,помогает ему проскальзывать.
stinger: Скорее,помогает ему проскальзывать.
Одно другому не мешает. Согласен и полностью поддерживаю.
15.08.11 stinger: Скорее,помогает ему проскальзывать.
Одно и тоже =) и убивает его =)
15.08.11 mATr1xX: Одно и тоже =) и убивает его =)
Не одно и тоже,но при проскальзывании ремень затирается и начинает проскальзывать ещё больше.
benz
С нами с 30.06.11
Всего сообщений: 14
доброго всем дня.на моем автомобиле сильно изношен ремень генератора.подскажите пожалуйста можно ли заменить его самому. и нет ли там подводных камней?я слышал что нужно еще менять ролики.
