это болт клаппанной крышки.
Подскажите, что это за болт...
20.07.11
20.07.11 также как и те что идут по краю
20.07.11 с этого болта масло гонит
to Shur-ik:
20.07.11
to lev251: с него гнать масло не может. Так. Сочится слегка... Да? Выкрути. Обезжирь. Намажь отверстие вокруг герметиком. Дай подсохнуть минут 15-20. Закрути болт обратно.
20.07.11 ну да не гонит, сочится. спасибо за ответ так и сделаю
20.07.11 vlad_m: to lev251: с него гнать масло не может. Так. Сочится слегка... Да? Выкрути. Обезжирь. Намажь отверстие вокруг герметиком. Дай подсохнуть минут 15-20. Закрути болт обратно.
непрокатит, проходили
lev251: подскажите что это за болт?
эти 2 болта как раз притягивают клапанную крышку в том месе где стоит прокладка маслянной системы опережения зажигания , именно той баклуши которая за счет увеличения давления масла на больших оборотах проворачивается в сторону раннего открытия впускных клапанов.
у меня решилось заменой этой самой прокладки, старая была умята вхлам.
20.07.11 цена ей поядка 150 рэ. замена 10 минут. я где то тут выкладывал фотки её.тоже сочилось, подтяжка не поможет, помогла только замена прокладки.
20.07.11
to Dimon-811:
to lev251:
Dimon-811: у меня решилось заменой этой самой прокладки, старая была умята вхлам.
Радикальное, но абсолютно правильное решение ! Поддерживаю.
21.07.11 подтягивать я и не хотел знаю что без полезно. буду менять прокладку
lev251
С нами с 19.07.11
Всего сообщений: 4
всем привет! подскажите что это за болт?
