Ставим сетку от насекомых
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Подойдет абсолютно любая сетка. Главное, чтобы была мягкая и в тонкую дырочку. Например, подойдет 1-метровая оконная. Также для надежного закрепления сетки понабодится штук 10 хомутиков. Итак, снимаем облицовку. Выкручиваем 4 самореза - они на видном месте. Далее вытаскиваем две клипсы. Тут нужно аккуратнее...есть одна хитрость. Сперва нужно поддеть центральную часть и вытащить до конца вверх. Затем вернуть немного клипсу вниз и она так встает, что ее как раз легко снять. Далее отгибаем облицовку на себя и отщелкиваем четыре крепления. В любой последовательности. Крайние крепления отжимаются совсем просто - просто надавите на усики и все. Внутренние же можно поддеть отверткой, освободив язычок. Итак облицовка снята. Далее вымеряем сеточку и крепим сверху ее на два винтика крепления радиатора кондея. Спокойненько выкручиваем и просовываем. Затем используем наши хомутики, просовывая их в соответствующие отверстия для закрепления. Затем одеваем облицовку обратно. крайние нижние защелки закроются сами, средние фиксируем руками, придерживая внутри и снаружи. Готово. Теперь мушкам в капот дороги нет.
