to trofim: если дерганье началось после чистки дросельной заслонки, то скорее всего они сбили настройку ХХ
Обороты гуляют на холодную
15.07.11
16.07.11 да нет, дерганье было и до чистки ДЗ
16.07.11
to trofim:
ну тогда разберай ДЗ , тут есть тема расписано все в деталях
18.07.11
to trofim: Есть подозрение, что у вас глючит датчик положения колена...
18.07.11 vlad_m: to trofim: Есть подозрение, что у вас глючит датчик положения колена...
Поддерживаю.
А на Вазовском ДМРВ и на родном машина одинакова себя ведет ?
Согласен. Но при этом и на горячую тоже должны быть дергания.
to trofim: Как работает на прогретом двигателе?
18.07.11 Смотри цепь ГРМ возможно растянута.У меня была такая хрень . Помогла замена.
18.07.11 nikolaewalilia: Смотри цепь ГРМ возможно растянута.У меня была такая хрень . Помогла замена.
Растянутая цепь зажигает check enginne, а у автора он не горит...
Возможно но при этом выходит ошибка CHECK.
18.07.11 НА ВАЗовском ДМРВ машина стала немного резвее но провалов на маленьких и высоких оборотов нет .на прогретом двигателе работает нормально. есть подозрение что это датчик холостого хода ! хотел снять его и промыть хотя бы, но какой то мудак его до меня откручивал и сорвал на винтике грань, буду на досуге что то делать с этим.
18.07.11
to trofim: А дроссельную заслонку Вам чистили со снятием, или прям на машине?
18.07.11 прямо на машине чистил
25.06.12 у меня тоже не понятная хрень.на холодную сильно дергает,даешь газу,она не едет.поменял свечи.сделали компьютерную диагностику двигателя,ничего не нашли.что делать,я не знаю.и еще когда снимаю по очереди силовые провода с катушки,одно гнездо пробивает на корпус.
26.06.12 trofim: прямо на машине чистил
вообще-то, чистить надо со снятием дроссельного узла. И, если у Вас n16, то после чистки следует обучить заслонку.
Вот много тем по плавающим оборотам, советую к прочтению.
Так же, советую обратиться .
26.06.12
to EEEEEK: Если дергается, то это обсуждается .
Внимательно читайте названия тем и пользуйтесь !
26.06.12
to Messir: трофим давно машину продал, зачем ему ваши советы
26.06.12 владимир альмера N16 2005г: to Messir: трофим давно машину продал, зачем ему ваши советы
Ему нет, а другим может быть полезно.
trofim
С нами с 05.08.10
Всего сообщений: 50
Привет всем ! у меня альмера 2001 года с пробегом 117000.На холодную (утром или когда машина остынет полностью)при заводе стрелка тохометра прыгает вниз и сразу возращается на место и эта хрень длится с маленькими интервалами до тех пор пока машина не прогреется или пару км не проеду. Чек не высвечивается. При езде на холодную машину слегонца дергает ( ну это понятно что из за оборотов ) Поехал на диагностику так там мурлафаны почистили мне дросельную заслонку сеточку ДМРВ и выставели заводские параметры и сказали что если это не поможет то сто пудов дело в ДМРВ. На следушее утро все оталось по старому я психонул купил и поменял свой датчик ДМРВи на ВАЗовский и...... ни фига не поменялось! может у кого то по этому поводу свои соображения будут ???? перелопатил все темы с оборотами но такой хрени я не встретил
