to finn: Привет.
Может, дело в кулисе, либо расшатаны соединения штанов или резонатора.
Вибрации есть или только гудит? Гул откуда именно распространяется?Масло в коробке давно меняли?
14.07.11
to finn: Привет.
15.07.11
to finn: Здравствуйте. Скорее всего, это гул подшипников КПП. И вероятно именно на 3й передаче и именно при 3000 об подшипники имеют резонанс.
Попробуйте поменять масло.
15.07.11 Вибраций в принципе нет.(Рычаг переключения КПП вибрирует не много,но не думаю что это криминально) Именно гудит как мне кажется под кулисой,ну или немного впереди. Я посмотрю "штаны", но звук не очень похож на вибрацию глушителя. Что касается масла в коробке,я его не менял т.к. машина у меня не так давно. Так что вполне возможно,что замена уже назрела. А вообще через сколько нужно менять масло в КПП? Или это индивидуально ??
to Rain:
15.07.11 А решание проблемы это просто замена масла? Или может обернуться ремонтом? И если меняю масло,то какое лучше? Спец. Nissan?
15.07.11
to finn: Согласитесь, что замена масла выглядит куда более привлекательной процедурой, нежели вскрытие КПП. Да и потом, показания к вскрытию - это уже отказы в работе. У Вас такого не наблюдается.
По замене масла есть интересные темы и . Советую ознакомиться, там есть все ответы даже на Ваши будущие вопросы.
15.07.11 мужик . бегом на сервис. иначе скоро будешь коробку искать новую. у меня тоже самое было на таком же пробеге, это подшипник вторичного вала. они у них слабые, мой посыпался и развалил корпус. меняй сразу все подшмпники. их там 4
21.07.11 Поменял масло,гудел шрус. Всем спасибо за инфу.
22.07.11
to finn: Спасибо за отзыв!
21.02.13 в сем доброго время суток!гудит вроде на всех передачах и именно при 2800-3100 даже вибрация.и после 3100-3200 как будто пнул кто-то и пошла родимая
альмера 2004 16 1.5
21.02.13
to serjpol2: Здравствуйте.
А что Вы уже пытались предпринять? Какой пробег?
finn
С нами с 14.07.11
Всего сообщений: 4
Привет! У меня Алмера 2004 года. 1.5. Пробег 88 тыс. км. Появился гул ( примерно в районе рычага переключения передач ) на третьей передаче примерно на 3 тыс. оборотах,при этом если крутить дальше гул исчезает. Кто нибудь с таким сталкивался? Буду признателен за информацию.
