to szacarenko: Это наверно был я.
Блок управления печкой на альмеру
20.01.14
20.01.14 может ли быть связан эбу с иммобилайзером ?
09.12.17
Evgen привет,ты разобрался со своей проблемой???е
16.12.17
Ребят Ниссан алмера н15 не работает печка обороты поднимаются вентилятор не крутит в чем проблема машину только взял
16.12.17 Nissan almera95: обороты поднимаются вентилятор не крутит
Сначала поясните, при чём здесь "обороты"??
16.12.17 Nissan almera95: вентилятор не крутит в чем проблема машину только взял
Если не крутит во всех режимах, то вероятней всего щетки кончились. Хотя они резко не должны умирать. Рекомендую напрямую проверить моторчик. Ну а прежде всего проверить предохранители.
17.12.17
Обороты двигателя
17.12.17
Как проверить на прямую ???
17.12.17 Nissan almera95: Как проверить на прямую ???
Вынуть моторчик и проводками от аккумулятора.
18.12.17
Не могу найти предохранитель на печку видел в интернете что он находится правее педали газа по типу реле но это на н16 это он ? Может проблема в предохранителе ???
19.12.17 Nissan almera95: Не могу найти предохранитель на печку видел в интернете
Это как надо искать чтоб ?
evgen1975
С нами с 14.10.13
Всего сообщений: 31
Доброго дня всем. У меня ниссан альмера н16 2002 года комплектация люкс. Проблема моя в управлении печкой и кондёром. Блок управления кнопочный. Когда заведу машину, то через минуты три начинает работать печка на больших оборотах и постепенно сбавляются.
При этом на блоке управления ни одна кнопка не работает. На дисплее показывает верхнюю строку остаток бензина и часы, а в низу температуру на улице. Предохранители все целые.
И ещё вытаскиваю штекер с дисплея при этом двигатель работает и вставляю обратно то все показатели высвечиваются, но кнопками не управляются.
Заглушу двигатель и заведу всё пропадает и остаётся остаток бензина, часы и температура. Что может быть? подскажите мне.
