Привет всем! Вопрос могут ли стучать супорта впереди? Я заменил рычаги, опорные подшипни ки, пыльники с отбойниками. При замене мастер сказал что стойки живые пружины без изменений, но у меня срок менять передние колодки! Звук при не больших кочках на небольшой скорости вот! Но звук стихает при езде одновременном нажатии на тормоз и газ на кочках звук становится меньше! Спасибо за внимание!
Honda CR-V
С нами с 15.09.10
Всего сообщений: 466
12.07.11
to Tereshin_andr: Стук может идти от направляющих пальцев супорта.Проверить просто,постучи ногой по переднему колесу,если идёт стук,значит выработка в пальцах.Лечится заменой пальцев,или как я сделал подложил медную фольгу.Я заказывал новые пальцы,но у них диаметр оказался меньше моих старых.
Nissan Almera
С нами с 17.07.11
Всего сообщений: 9
26.07.11
Отписываюсь как и обещал. Колодки заменил со всеми пластинами-ничего,затем по совету Lexa,подложил медные пластинки в направляющие тоже ничего.Оказывается я всех обманул и развалился опорный подшипник стойки! Извиняйте но на него уже подумал в самую последнюю очередь, т.к менял 6,5тыс. назад. Тяжело было определить откуда идет грохот,звук видимо гулял по стойке. Причем на другой стороне опорный подшипник тоже скоро попросится на замену и менялись одновременно. Вот как то грустоно все. Качество деталюшек ужастное.
Tereshin andr
С нами с 12.07.11
Всего сообщений: 9
могут ли супорта передних дисковых тормозов стучать
