Привет всем! Вопрос могут ли стучать супорта впереди? Я заменил рычаги, опорные подшипни ки, пыльники с отбойниками. При замене мастер сказал что стойки живые пружины без изменений, но у меня срок менять передние колодки! Звук при не больших кочках на небольшой скорости вот! Но звук стихает при езде одновременном нажатии на тормоз и газ на кочках звук становится меньше! Спасибо за внимание!
Могут ли стучать суппорта передних дисковых тормозов?
12.07.11
12.07.11 Tereshin_andr: Вопрос могут ли стучать супорта впереди?
Ответ: могут.
12.07.11
to Tereshin_andr: Стук может идти от направляющих пальцев супорта.Проверить просто,постучи ногой по переднему колесу,если идёт стук,значит выработка в пальцах.Лечится заменой пальцев,или как я сделал подложил медную фольгу.Я заказывал новые пальцы,но у них диаметр оказался меньше моих старых.
12.07.11 Спасибо! Мне предлогают их отвезти к токарю - это дешевле чем новые?!
12.07.11
to Tereshin_andr: Тоже вариант.
12.07.11
to Tereshin_andr:
Спасибо за совет обезательно попробую!
13.07.11 Tereshin_andr: Спасибо! Мне предлогают их отвезти к токарю - это дешевле чем новые?!
to Tereshin_andr: Как вариант временный. Лучше же взять далее новые.
Отвезти к токарю направляющие?
А где гарантия, что он их не из куска арматуры выточит и в сыром виде Вам и отдаст?
14.07.11
to mATr1xX:
У новых,как я уже писал,просажен диаметр,и брал оригинальные.Может брак попался.В принципе выработка может быть и в самом супорте.
17.07.11 to Lexa:
Тоже самое заказал новые пальцы. Пришли но люфт остался,видимо износ в тормозной скобе(посадочные отверстия для пальцев). А фольга решила дело?
17.07.11
to sava27: Да,решила.Езжу уже больше года.До этого я так же делал на 9-ке.Работает безотказно.
18.07.11 to Lexa:
Где найти теперь фольгу медную? У меня вроде колодки бренчат, заказал пластины противоскрипные и новые колодки, посмотрим изменит ли дело.
18.07.11
to sava27: Возможно колодки,но вряд ли.Там пружинки их держат.С удовольствием дал бы тебе пластинку,но расстояние.
19.07.11 to Lexa:
Спасибо! Как поменяю все, отпишусь в чем проблема.
22.07.11 Lexa: Возможно колодки,но вряд ли.
Согласен. Тут наиболее вероятно - направляющие.
26.07.11 Отписываюсь как и обещал. Колодки заменил со всеми пластинами-ничего,затем по совету Lexa,подложил медные пластинки в направляющие тоже ничего.Оказывается я всех обманул и развалился опорный подшипник стойки! Извиняйте но на него уже подумал в самую последнюю очередь, т.к менял 6,5тыс. назад. Тяжело было определить откуда идет грохот,звук видимо гулял по стойке. Причем на другой стороне опорный подшипник тоже скоро попросится на замену и менялись одновременно. Вот как то грустоно все. Качество деталюшек ужастное.
26.07.11
to sava27: Спасибо за отзыв, а какой фирмы ставили опорные подшипники ?
26.07.11 Вроде бы оригинальные опорники стоят не так дорого, от 550-1200 р. за штуку, должны долго ходить, может собрали неправильно стойку?
26.07.11
to sava27:
to mATr1xX:
Оригинал, надо полагать?
Tereshin andr
С нами с 12.07.11
Всего сообщений: 9
могут ли супорта передних дисковых тормозов стучать
