Лучше обратиться к мастерам. Самостоятельная проверка датчиков, предохранителей и проводки может внести ясность. Машина у вас эта недавно?
Мигает сигнализатор подушек безопасности
12.07.11
12.07.11
to apadyukov: Прежде всего, проверьте предохранитель подушки. При достаточных навыках можно разобрать и проверить контакты и проводку к подушкам. Но делать это следует только при отключенной АКБ!
Поддерживаю Рейна. Если Вы никогда этого не делали, то лучше обратиться к специалистам.
12.07.11 7 лет уже
to Rain:
13.07.11
to apadyukov: И за все это время лампочки не беспокоили?
13.07.11 у меня тоже иногда мигает так я знаю что это. если у вас 4 подушки безопасности то надо выключить зажигание и разъединить, а потом соединить контакты под сидением все 3 контакта под каждым сидением. а затем просто сбросить ошибку и всё.
ошибка сбрасывается очень просто.
1-включите зажигание но незаводите двигатель,
2- как только погас значёк подушки на приборной доске выключите зажигание,повернув ключ до упора.
и повторите эту процедуру 7 раз и на 8 заводите.
мне помогает. это просто отходит контакт.
13.07.11 нет,это первый раз!
to Rain:
13.07.11 Shur-ik: потом соединить контакты под сидением все 3 контакта под каждым сидением. а затем просто сбросить ошибку и всё.
Если этот способ помогает и част о применяется, то имеет смысл уже определить, где именно пропадает контакт.
13.07.11 да у меня 4 подушки,а мне сказали что ошибку можно снять только подключив компьютер.Завтра попробую ваш совет.напишу как все проедет!
to Shur-ik:
14.07.11 пробуй у меня постоянно контакт отходит под пасажирским сиденим.недавно поджал контакты вроде ни чё.
14.07.11 спасибо за совет попробовал 7 раз а на 8 завел ошибка снилась
to Shur-ik:
14.07.11 контакты пока не стал трогать ,а ошибка появилась после того как пропылесосил салон,потом просмотрю их обязательно на обеде, спасибо!!!
to Shur-ik:
18.07.11 Достаточно и четыре раза ( из личного опыта) чтобы сквитировать ошибку "неисправность airbag". Возникает обычно после манипуляций с передними сидениями.
apadyukov
С нами с 10.02.11
Всего сообщений: 38
стал мигать сигнализатор как найти неисправность?
