to Andrey2908: Искра в клеммах ккумулятора говорит о том, что у клемм плохой контакт. Именно по этому не хватает энергии крутнуть стартер.
Нужно снять клеммы. Почистить их хорошенько. Поставить на место и как следует затянуть.
Ели эту операцию проделаете качественно - все будет работать.
10.07.11
Andrey2908
С нами с 18.10.10
Всего сообщений: 74
Доброго дня, форумчане!
При попытке завести автомобиль, раздается множественный треск, подобный треску РЕЛЕ, стартер при этом не крутит. Иногда появляются искры в районе "+" клеммы АКБ. Первые признаки появились месяц назад. При заводе авто, создавалось впечатление. что АКБ разряжен, но он совсем новый (4 мес) и полностью заряжен. Данная проблема проявляется только на холодном двигателе.
С толкача авто заводится на раз-два. Далее едет без нареканий. Горячий пуск (после прогрева) 100% нормальный. Ломаю голову, что это может быть?
Жду комментариев...
Nissan Almera N16 2005г. 1,8L
