to Серега: Добрый день, а стуки есть при прохождения неровностей ? Так же возможно что попался контрофактный наконечник.
Рулевой наконечник
07.07.11
07.07.11
Есть немного, но на небольшой скорости, примерно до 60км.
19.07.11
Причина найдена. Пришел пи..ц шаровой. Зае.:)ся снимать (других слов нет)
19.07.11
to Серега: Добрый день, под замену. Вы кажется её же не давно меняли ?
20.07.11
наконечники только менял, а через 2 месяца заметил что немогу пыльнику конец- полез и обнаружил что шаровой тоже конец пришел.
20.07.11
to Серега: надо все делать комплексно.
21.07.11
to Серега: Теперь сделайте замену полностью, должно на долго хватить.
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Всем привет. Раздавило пыльник рулевого наконечника. Менял 2 мес. назад. Потом сразу развал-схож. на комп. стенде. Наконечники "555", выбора небыло- пришлось брать. Есть какие-нибудь мысли, из-за чего могло порвать пыльник? Видимых повреждений подвески нет, но вот стойка, мне кажется, работает процентов на 30. При проезде по неровности (не ямы) аморт. плохо гасит биение. Может из-за этого? Или тупо наконечник гав.о попался.
