Неисправен датчик давления фреона. Кто знает аналоги?
01.07.11
Всем привет! Поехал заправлять кондей, думал слабое давление в системе (компрессор запускался, обороты росли, но дул теплым воздухом). Начали загонять фреон, а холодильщик мне и говорит: -"Сделай 2000 оборотов." Я делаю, а они скачут от 1800-2000. Посмотрели хорошенько, а датчик сломан на две части и к фишке подключена обманка спаеная из резисторов. Из-за обманки запускался компрессор. Может кто искал на альмеру датчик, может от Деу Нексии какой-нибудь подойдет? При покупке машины не посмотрели, вот теперь надо искать датчик:)
01.07.11
to RomAlm: Здравствуйте. Вам нужен датчик давления 92136-95F0B
Не уверен, что подойдет от Daewoo, но на многих Ниссанах именно он.
Похожая тема есть тут.
02.07.11
to Messir: Спасибо за ответ, у меня код по вину 92136-6J000, думаю это одно и тоже просто в разное время сделано. В магазинах заказать это понятно, я спрашивал на счет бюджетного варианта, но его видимо пока нет)
02.07.11
to RomAlm: Да, скорее всего это одно и то же.
Насчет бюджетного варианта, ответ могут дать именно специалисты по кондиционерам, кто сталкивается с этим ежедневно.
02.07.11
RomAlm: у меня код по вину 92136-6J000, думаю это одно и тоже просто в разное время сделано. В магазинах заказать это понятно, я спрашивал на счет бюджетного варианта, #
Система кондиционирования воздуха:
А — бензиновый двигатель; Б — дизельный двигатель; 1 — электродвигатель привода вентилятора; 2 — сопротивление электродвигателя привода вентилятора; 3 — переключатель режимов кондиционера; 4 — выключатель кондиционера; 5 — блок управления; 6 — электродвигатель привода заслонки воздухораспределения; 7 — выключатель рециркуляции; 8 — реле включения кондиционера; 9 — двойной датчик давления; 10 — термовыключатель компрессора кондиционера; 11 — компрессор кондиционера; 12 — электромагнитный клапан управления принудительным холостым ходом; 13 — первое реле электровентилятора; 14 — второе реле электровентилятора; 15 — третье реле электровентилятора; 16 — электронный блок управления двигателем; 17 — первый электровентилятор; 18 — второй электровентилятор
На сколько я знаю,можно ставить любой датчик от любой машины(главное что бы он подошел по резьбе.
У вас их два.№9 и №10. Их функция как на датчике масляного насоса.(включен-выключен)
07.07.11
to RomAlm: Нашел аналоги 92136-95F0B. То же что и Мессир. Насчет любого датчика включения и выключения не соглашусь. Я бы поставил свой родной.
07.07.11
На работе распилил свой датчик, сейчас разбираюсь что куда:) Шанс есть, по результату отпишусь) Интересно просто получится или нет)
15.07.11
я купил себе этот же датчик с кодом 92136-95F0B и поставил. (кондиционер работает исправно не жалуюсь) производитель ниссан и является заменителем и стоит такой датчик в экзисте окола 2000 или же в юнион моторсе та же цена но ждать месяц примерно но точно знаю что там к 20 числам июля датчик привезут. знаю потому что заказывал для себя))) но не дождался и купил в экзисте там ждал 3 дня и цена 2000
21.03.12
medvejonok! сколько контактов на датчике 92136-95F0B ? Т.к. по каталогам на альки с 2002 г.в. отдельно датчиков нет! идет типа в сборе с осушителем 92131-BM405. Есть еще какая инфа, фото.... про этот датчик?
21.03.12
xekk: сколько контактов на датчике 92136-95F0B #
Cудя по схеме - 2.
xekk: Т.к. по каталогам на альки с 2002 г.в. отдельно датчиков нет! идет типа в сборе с осушителем 92131-BM405. Есть еще какая инфа, фото.... про этот датчик? #
Почему нет отдельно?
Например вот. Все продается отдельно.
21.03.12
не убедительно... т.к. nissanov, точнее кондиционеры на них разные. И где гарантия, что это тот?
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx? ModelUid=8791e0d9-d708-4d53-9768-56ce82b71515&FigId=276&IllId=C0A0000B&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%203
21.03.12
на разьеме 3 контакта...
22.03.12
что то не получилось фотки добавить.... Суть в том, что на альки 2000-2002 по каталогам есть отдельно датчик, а вот 2002-2006г.в. нет! У официалов заказывал (дешевле чем в экзисте(9000)) 7000р. говорили, что датчик в комплекте с осушителем.... когда привезли - на месте датчика заглушка....
22.03.12
xekk: на разьеме 3 контакта... #
Да, Вы правы.
А о том, как вставить фото, написано здесь.
25.03.12
...и как же быть?..и кто поможет? А на 2000-2002г.в. он такой же или двух контактный? Кто видел в живую?
28.03.12
to xekk: У меня 2000 г.в. ТРИ контакта
29.03.12
Спасибо. У меня как на фото выше, но там с классика В10
29.03.12
xekk: Спасибо. У меня как на фото выше, но там с классика В10 #
Он 3х контактный.
18.05.13
Ну так и не понятно подойдет или нет на 2004г в? Никто не ставил?
19.05.13
to Gallows: если 3х контактный, то подойдет.
25.05.13
есть б/у датчик 800рубчиков
