to lmb05: Добрый день, если не ошибаюсь то должно быть 11.4 в
Вольтаж датчика распредвала
01.07.11
01.07.11
to lmb05: ДПРВ - это тот же самы датчик Холла. Там не может быть напряжение выше 1В. Чаще, даже менее 0,5В.
01.07.11
01.07.11 Тогда другой вопрос.
Высветилась ошибка (номер не помню) датчика распредвала. Замена датчика ни к чему не привела. Ошибка после сброса появляется снова. Причем авто заводится только со снятой клемой датчика. При одетой ни в какую. Что это может быть?
01.07.11 lmb05: Тогда другой вопрос.
Датчик поставили оригинальный? Возможна проблема в самой проводке, контактах.
01.07.11 Скорее всего не контачит, убедитесь, что датчик подходит именно на Ваше авто
01.07.11
to lmb05: Стоит не родной датчик. проблема именно в нем.
02.07.11 Rain: Датчик поставили оригинальный? Возможна проблема в самой проводке, контактах.
Поддерживаю.
to lmb05: А если на работающем двигателе подключить ДПРВ - что происходит?
02.07.11 Датчик родной, брал у дилера.
Если на работающем двигателе его подключить ничего не происходит, как работала. так и работает. Мало того, если заглушить и сразу попробовать завести, заведется без проблем. Но через 30 сек. с одетой клемой уже не нет. Такое ощущение, что сразу заводится на остатках бенза в системе, а потом просто не подает бензин и все, до тех пор пока опять клему не отключить от датчика
02.07.11
to lmb05: Сделайте вот что.
Подключите паралельно форсунке лампочку и заведите двигатель. Запомните, как часто она моргает.
Теперь снимите разъем с ДПРВ - частота миганий должна увеличиться. Если этого не происходит, то ДПРВ неисправен (либо проблема в его проводке).
02.07.11 С одетой клемой датчика ДПРВ авто не заводится вообще.... Только со снятым.
02.07.11 И на контактах разъема 12В на двух из трех есть (третий я так понимаю земля), так что по идее и с проводкой должно быть в порядке
02.07.11 lmb05: С одетой клемой датчика ДПРВ авто не заводится вообще.... Только со снятым.
Ну так снимите, заведите, а после проведите процедуру.
11.10.11 как успехи?
у меня такая же проблема возникла после замены двигателя
12.10.11 Electra: lmb05 как успехи?
Что уже делали?
12.10.11 Messir: to lmb05: ДПРВ - это тот же самы датчик Холла. Там не может быть напряжение выше 1В. Чаще, даже менее 0,5В.
согласен с вами! скорее всего там что то с проводкой , не должно быть там 12вольт
завтра будет время спецом замерю напругу на ДПРВ
12.10.11 Messir:
Что уже делали?
завтра повезу датчики в сервис, будем менять смотреть
lmb05
С нами с 30.06.11
Всего сообщений: 6
Собственно сабж. Кто подскажет? Интересует вольтаж на среднем проводе.
