сзади что ли? а зачем?
Электрические стеклоподъемники задних дверей
30.06.11
30.06.11 сделать полную электрофикацию, плюс подцепить с блоком комфорта, что бы при закрытие на сигналку доводились закрывались все окна) а то кто нить сзади не довернет весло и привет лужам в салоне)
30.06.11
to Ponchitto: Да делалось, схема примерная такая.
Рисунок 9.25. Детали стеклоподъемников: А — стеклоподъемник с ручным приводом; Б — электрический стеклоподъемник; В — задняя дверь; Г — передняя дверь; 1 — рамка стекла; 2 — стекло; 3 — направляющий желобок; 4 — петли; 5 — ограничитель открывания двери; 6 — электрический стеклоподъемник; 7 — ручка стеклоподъемника; 8 — стеклоподъемник с ручным приводом; 9 — заднее неподвижное стекло; 10 — рамка неподвижного стекла
Детали механизма стеклоподъемника задних и передних дверей приведены на рисунке
Рисунок 9.26. Детали дверей: А — передняя дверь; Б — задняя дверь; 1 — болт крепления электродвигателя стеклоподъемника; 2 — болты крепления направляющей стойки стекла; 3 — болты крепления регулировочного устройства привода замка двери; 4 — болт крепления внутренней ручки привода замка; 5 — болты крепления заднего направляющего желобка; 6 — болты крепления опускного стекла к обойме; 7 — болты крепления бокового усилителя двери
Снимите обивку двери (смотрите выше). Снимите уплотнительную панель. На автомобиле с электростеклоподъемником временно состыкуйте разъем и установите стекло так, чтобы были видны болты 6 (рисунок 9.26) крепления опускаемого стекла к обойме Выверните эти болты и при помощи липкой ленты зафиксируйте стекло в таком положении. На передней двери снимите пластину бокового усилителя. Выверните болты механического стеклоподъемника и снимите его. На автомобилях с электростеклоподъемниками выверните болты крепления электродвигателя к приводу стеклоподъемника, предварительно отсоединив его электроразъем.
Установку стеклоподъемника производите в порядке, обратном его снятию. Взято от
Ponchitto
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 45
Менял ли кто нибудь весла на электроподъемники?
