to Дмитрий:
Ну а что вы скажите? Это точно свист от уплотнителя исходит?
29.06.11 to Дмитрий:
29.06.11
to Дмитрий: Можно попробовать заменить уплотнитель, коли смазка не помогает.
29.06.11
to Дмитрий: Я бы Вам посоветовал снять обшивку двери и проверить механизм стеклоподъемника. Вполне возможно, что его перекашивает при подъеме стекла.
29.06.11 да, видимо, обшивку придется снимать...
29.06.11 Колодки , тут и думать нечего , бренд в наше время не спасает от левака
29.06.11 аа не туда написал , по поводу свиста в колодках
29.06.11
to Rain:
to Messir: Поддерживаю полностью.
29.06.11 Свист ещё может происходить отставленного шнура чтоб стекло не болталось,у себя такое наблюдалось,вытащил и скрип пропал
30.06.11 было точно такое же, и именно на водительской двери, вылечилось разборкой двери, пробрызгиванием wd40. теперь работает как по маслу :)
30.06.11 подскажите, а что именно нужно пробрызгать внутри обшивки?
30.06.11 весь механизм стеклоподъемника, когда обшивку снимешь сам поймешь) там не много вариантов :)
30.06.11 спасибо всем, буду пробовать:)
30.06.11
to Дмитрий: Ждем отчета.
01.07.11 Messir: to Дмитрий: Я бы Вам посоветовал снять обшивку двери и проверить механизм стеклоподъемника. Вполне возможно, что его перекашивает при подъеме стекла.
Поддерживаю.
01.07.11 Дмитрий: подскажите, а что именно нужно пробрызгать внутри обшивки?
Нет, брызгать там ничего не надо. А вот смазать - да.
12.07.11
Rain:
Разобрали дверь. Дело оказалось в тросике подъемного механизма, который был совсем сухой и тёрся как раз с этим жутким звуком. Смазали обыкновенным машинным маслом - и порядок! Так что спасибо всем!
12.07.11
to Дмитрий: Вам спасибо за отзыв. Всех благ.
Дмитрий
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
Граждане, помогите, пожалуйста: у меня Almera N16 2005 г., только купил. При поднятии стекла водительской двери раздается дикий свист. Причем при опускании стекла свиста нет. Прежний владелец сказал, что дело в резиновых уплотнителях, которые просто нужно смазать. Так вот купил силиконовую смазку, 2-х видов, уже много раз смазывал, лучше не становится. У кого такого было? Кто что может посоветовать?
