Вибрация при включении передачи АКПП
28.06.11
28.06.11
to zamden777: Проверяйте также ШРУСы и соединения приводов.
28.06.11 Добавить нечего. Заплюсировал...
28.06.11 Первые несильные толчки появились после того, как поменял левую гранату...!Запчасть ставили не "родную" т.к. родная идет только вместе с приводом.... может местные самоделкины при замене что-то сломали?
28.06.11
to zamden777: Сломать - это вряд ли, а вот несовпадение шлицев - возможно. Да и сама неоригинальная граната неизвестно как себя ведет вначале вращения.
29.06.11 Messir: Сломать - это вряд ли, а вот несовпадение шлицев - возможно.
При несовпадении шлицев ее же не поставить.
29.06.11
to vitalliy: При несовпадении шлицов граната ставится! Кувлдой! Я своими глазами такое видел 1998 году. Я тога еще ничего не понимал, но уже тогда мне показалось неправильным, что гранату на полуось одевают размашистыми ударами кувалды. Я сказал "мастеру", что это наверное не правильно. На что он мне ответил, что я наверное в армии не служил и никогда катки у танка на место не ставил!
Машина после этого выехала из бокса и сделала несколько кругов вокруг него. Клиент на ней уехал. Что дальше было - незнаю...
Причем это явно было не нормальная замена гранаты. Кувалдой лупили от души ! Раз 20 ! Это не похоже на одевание простого стопорного кольца, когда надо пару раз молоточком ударить....
29.06.11 vitalliy: При несовпадении шлицев ее же не поставить.
Ну это в нормальных сервисах. Некоторые "умельцы" умудряются поставить.
29.06.11 сегодня еще заметил, что при трогание, при небольшом повороте руля тоже слышен не сильный стук, но не хруст как при выходе из строя наружной гранаты.Кстати при включении передачи R происходит несколько ударов как лязганье метала все это сопровождается вибрацией. Еще заметил, что при включении передачи...двигатель меняет угол наклона, раньше такого не было!
29.06.11 zamden777: Кстати при включении передачи R происходит несколько ударов как лязганье метала все это сопровождается вибрацией. Еще заметил, что при включении передачи...двигатель меняет угол наклона, раньше такого не было!
Смотри подушки для начала
29.06.11
to zamden777: ПОДУШКИ !!! двигателя.
29.06.11 vitalliy говорил о подушках.
30.06.11 все спасибо!
30.06.11 т.е. всем!
01.07.11
to zamden777: Поддерживаю товарищей. Так же советую заглянуть .
zamden777
С нами с 28.06.11
Всего сообщений: 5
Подскажите кто знает!!!При включении передачи R или D по салону идет вибрация и слышен стук (вроде как в коробке), особенно сильный щелчок при включении R. При возврате в положения N и обратно в D или R стук и вибрация пропадает. При движении, при сбрасывании газа тоже слышен несильный щелчок...при добавлении газа тоже самое! Пробег 46000 км, но несильные толчки появились еще на 25000км...масло менял, не помогло!
