Подсветка приборов
07.01.14
07.01.14 Кажется допёр, да и то хотелось бы сразу видеть изображения в теме. Просто переходите по ссылкам(((
07.01.14
to ed_84: Поправил. Ссылка на radikal может со временем грохнуться, а изобр. загруженное напрямую не изчезнет.
07.01.14
to *АвтодeД: Спасибо, вопросов больше не имеем, можете удалить все лишние сообщения
ed 84
С нами с 24.08.13
Всего сообщений: 109
Здравствуйте. Никому не приходило в голову почему не светится корректор фар на дорестайле? Почему-то сама табличка регулятора предусматривает подсветку, но лампочки там...ну ни где нет! Нужно исправить. Делается всё просто, если дружить с паяльником. Вытаскиваем сам переключатель, отсоединяем трёхпиновый разъём, разбираем (не сложно, простые защёлки), берём плату, видим эти самые три вывода изнутри, которые от разъёма питаются. Два из них 12 В питание, один сигнальный. Вот как раз питание там появляется когда включаются габариты(несложно определить тестером) К этим выводам припаиваем лампочку. Лампочка обычная, безцокольная на двух усиках, найти не проблема (чем меньше, тем лучше - меньше будет греться). На всякий случай, я надел короткий кембрик на один из выводов лампочки чтобы не коротнуло, а в самом корпусе переключателя вырезал прямоугольное отверстие - что-то вроде теплоотвода (кто делал подсветку печки, тот поймёт)см. фото. Затем всё собираем и видим результат, так же на фото.
Также мне пришлось ремонтировать подсветку штатной магнитолы - не светились некоторые кнопки. Там , оказалось тоже все просто - банальные лампочки на усиках, просто паяльник в руки и всё ОК. Посмотрите последний рисунок. Снизу видно лампочку с колпачком резиновым в специальном корпусе, а сверху я выпаял перегоревшую, чтобы заменить. Лампочки нужно купить самые маленькие.
