to telicynmaksim:
с какой целью?
Как открыть капот не из салона?
04.01.14
06.01.14 luzer: с какой целью?
Чтоб пробраться в салон
03.04.14 Всем здравствуйте.Так и не нашел ответа на вопрос Как открыть капот в Альмере.Из салона не могу открыть .Трос двигается а толку нет.Может посоветует что-нибудь.Заранее благодарю.
04.04.14 to szacarenko:Тросик не оторвался.Такое впечатление что не хватает его хода.7 лет нормально открывался а тут на тебе.
04.04.14
to sal54:
Если тросик цел, "раздобыть" тот конец, что торчит в салоне у ручки и дёрнуть пассатижами.
04.04.14 to Автодед:Тросик не оторвался.Как был так и есть.Перестал открываться замок .Я пытался тянуть трос из салона без результата.
04.04.14 sal54: to Автодед:Тросик не оторвался.Как был так и есть.Перестал открываться замок .Я пытался тянуть трос из салона без результата.
Надо попытаться делать это вдвоём с помощником. Один тащит, другой "экспериментирует" с капотом.
05.04.14 Буду пробовать с кем-нибудь.Всем спасибо
03.05.15 ситуация: дернул ручку открытия, она отошла, капот не открылся, дернул за сам трос,тот сдвинулся в салон, значит оторвался у замка, к замку не добраться т.к. все рычаги и пружины внутри. Выход: открутил 3 болта крепления замка к рамке радиатора, можно подлезть ч-з решетку радиатора, нужен инструмент/карданчики/, дальше дело техники, капот открыт, замок висит на нем.
03.05.15 P.S. нужно покупать новый трос, старый нереально запихать в оболочку, пока замок открываю куском проволоки, майские праздники начались со всеми последствиями, привязанной к рычагу замка и выведеной к решетке радиатора, но все работает!!
28.10.16
28.10.16 Vladuan: Снял аккумулятор и закрыл все двери ,не могу открыть ключом двери,что делать подскажите!!! Ниссан альмера классик
Попробовать открыть капот, как советуется в теме.
Позвонить в "контору" по нестандартному вскрытию машин. Такие есть в любом городе.
28.10.16 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
telicynmaksim
С нами с 26.12.13
Всего сообщений: 4
как открыть капот, если не можешь попасть в салон?
