to Fil NN: День добре.Скорее всего где-то уже спеклись провода и надо искать этот коротыш. Подъедь лучше к автоэлектрику любому(т.к. сам ты похоже не сильно силен в электрике),а лучше в установочный центр какой-нибудь(музыка,сигнализация и т.д.). Наверняка у вас тоже есть такие(недорогие),у нас и частников полно(делают хорошо и недорого). По мне так лучше заплатить рублей 500 "спецу" и не париться. УДАЧИ.
Ну или сам изучай МАТ.ЧАСТЬ по мануалу.Там схемы есть.
24.06.11
Fil NN
С нами с 13.05.11
Всего сообщений: 47
доброго времени суток!
проблема началась недавно.когдато установил вместо штатной касетной магнитоллы соньковский сидюк.все было хорошо кроме одной детали,когда вынимаешь ключ,сбивались все настройки.написал на форум.здесь посоветовали пустить плюс на аккамулютор через предохранитель.я так и зделал,потому,что не нашел в торпеде отдельно выведеный штатный ( + ).вроде все хорошо было пока не перестал роботать габаритный свет.начал искать проблемы со светом в предохранителях.нашел под капотом в блоке предохранителей.заменил сгаревший и вроде все хорошо...но...также нашел предохранитель audio...!тоже сгаревший.решил заменить...вставлял новый,так он у меня прям в руках вспыхнул нафиг...решил подождать с заменой...поездил еще немного и опять пропал свет.я как путный вася полез опять в блок предохранителей...смотрю..световой опять сгарел..вставляю новый и иду проверять..включаю свет и аху..ваю!!!из под приборной панели попер дымина...да такой мощный что я чуть в штаны не накатал!!!вырубил все!!!выдернул ключ,схватился за огнетушитель и стал ждать худшего,но пронесло.дым разсеялся и я полез искать причину.полностью панель не стал разбирать,но центральную консоль снял.нашел обугленный провод в главном пучке проводов магнитоллы.я так понимаю что это тот самый плюс который я изначально не нашел.но он какой то короткий,видать предыдуший хозяин чето химичил.я разрезал изоляцию чтоб просмотреть его.изночально шло 2 провода,затем они сходятся в один причем я так понял что это делают на заводе,так вот один из них весь обгарел.
подскажите если сможете что это всетаки за провода!заранее спасибо!
