to zuevo: Добро пожаловать.
Оставляйте пож. разделы между словами и предложениями.
Эту "кашу" очень непросто прочесть.
Откорректировал.
28.12.13
Откорректировал.
28.12.13 zuevo: после закачки бензонасоса как понимаю лампочка должна погаснуть, а она горит
Какая лампочка? Питанием насоса управляет ЭБУ заданное количество времени до запуска, а при запуске питание идет постоянно.
28.12.13 Ребят спасибо за исправление ошибок, но все же,что может быть? из-за чего могло это произойти?
Чек не загорелся.
28.12.13 такое ощущение.что бензонасос сдох, в сервисе после промывки инжектора, смене свечей, профи сказал наверное малое давление дает бензонасос
28.12.13
zuevo: профи сказал наверное малое давление дает бензонасос
А что тот же "профи" не мог померить давление в топливной рейке? И ещё лучше на разных режимах.
Они там в сервисе что-то "накосячили" с промывкой, и теперь не знают, на что, или на кого вину свалить.
И на счет лампочки проясните. Что за лампочка?
25.08.17 Всем привет!
Ниссан В10 2006 автомат. 180 000 пробег.
Еду около 15 км и потом на ходу провал в тяге на секунду и дальше при нажатии педали пропадает тяга, резвость. Жму тапку и разгон ели ели. Если заглушить, то заводится с 3 го раза.
Постоит чуток, минут 20 и все нормально, пока опять не пробежит 15 км.
Вместо провала может в пробке при торможении или разгоне на низкой скорости заглохнуть, на высокой скорости только провал.
Бензин лью только Лукойл или bp.
Поменял бензонасос, проверил стопари, снял крышку бензобака и проехался ..... проблема осталась.
Чек не горит, диагностить бесполезно.
Что делать, куда смотреть?
25.08.17
to Candy_:
Замените ДПКВ. (датчик коленвала)
zuevo
С нами с 28.12.13
Всего сообщений: 3
Всем привет!
У меня Ниссан Альмера 2001 г. дв.1,8,КПП механика , приобрел не так давно.пробег на данный момент наверное скручен, но 150000.
Проблема такая: где-то месяц назад, может чуть больше появились провалы и потеря тяги на 4 и 5 скоростях. промыл инжектор, почистил сетку бензонасоса, да стало чуть чуть лучше, но дергание и потеря скорости выводило иногда из себя, ведь потратил немало средств.
А сегодня на полпути до дома машина просто перестала ехать, как будто на двух цилиндрах. Заглушил, включаю зажигание, после закачки бензонасоса как понимаю лампочка должна погаснуть, а она горит вместе с остальными. Заводится, но на холостых может и заглохнуть, вообщем еле доехал. Грешу на бензонасос, или же еще что-то?
