Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
21.06.11
На N-15 ставились амортизаторы с нижней опорной чашкой пружины в разных местах и пружины под эти амортизаторы тоже разные. Меняя амортизаторы чуть сам на этом не попался...фотку их не могу найти, но чашки на стойках с разницей сантиметра 4. Подробней о пружинах можно почитать туттут возможно и мои фотки там где-то.
Nissan Almera
С нами с 18.03.11
Всего сообщений: 88
21.06.11
to denifuck
А я делал так, может кого заинтересует. Перед тем как поднимать, осмотрел целостность - пружин, чашек, стоек, пыльников. Чтобы ещё раз не разбирать. Снял стойку с машины, в сборе. Выбил три крепёжных болта из верхней чашки, заменил их на более длинные. Вырезал прокладку из толстой резины (брал транспортёрную ленту толщ. 1-1.5 см), поставил на верхнюю чашку. Она стала в стакане, между стойкой и кузовом. Машина поднялась на 1-1.5см. Мне хватило
Opel Astra
С нами с 13.11.10
Всего сообщений: 514
22.06.11
надо было ставить не резину а пластик тогда былобы суппер. я у себя на N16 поднял жопу токимже образом только я плостикат стовил 12 мм и супер на устойчивость не повлияло позже подниму перед на 6 мм. сосед по гаражу поставил проставки под опору 25 мм из пластика на опель вектра 2007 г.в. машина поднялась у него на 20 мм класс.
Только вот не надо про устойчивость и управляемость вводить людей в заблуждение. И 3 и 5 мм влияют на эти факторы так-же как и любое вмешательство в подвеску. Просто все ездят по разному и для кого-то даже убитая подвеска не заметна.
Opel Astra
С нами с 13.11.10
22.06.11
я полностью с тобой согласен но это будет видно на большой скорости но если заглянуть под аль с зади то будет видно что бак висит ниже балки и это не есть гут. вот по этому я и поднял.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
22.06.11
to Shur-ik: Так я тоже не против поднять-опустить...это кому какая езда нужна. Бывшую свою машинку поднимал, но там были варианты с пружинами т.ч. никаких проставок, а то ползала на брюхе и штатные пружины за год садились до прежнего уровня. Просто каждый ищет свой балланс для своих дорог и местности.
denifuck
С нами с 29.05.11
Всего сообщений: 4
Беда,все что можно собираю поддоном.очень напрягает.колеса R14 стоят.
