to Валерий76:
Все подушки двигателя проверили?
В каком состоянии резина?
21.06.11 to Валерий76:
21.06.11
to Валерий76: На первое что надо обратить внимание это подушки двигателя не разбиты ли. После балансировка,диски, резина.
21.06.11 Визуально подушки целые резина континенталь 195.55.16 балансировку делал мож чё с каробкой? я уже не знаю куда лезть
21.06.11
to Валерий76: Возможно,причина в самой резине.Поменяйте колеса местами(задние/передние)
21.06.11
to Валерий76:
Суть Вашего вопроса - это вибрация. Об этом очень много написано . Почитайте. Если ни один из вариантов ответа не удовлетворит, то продолжим дискуссию в .
21.06.11 Извените новичка,но я много у вас тут прочитал интересного но похожих симптомов не нашёл, ну да ладно.Отпишусь что мне один "кулибин" лет 60 по совету друзей к нему отправивших сделал.Он меня выслушал внимательно спросил кто до меня на ней ездил (5 лет женщина по москве).Он попросил с ним прокотиться.Сел он за руль включил автомат на 2 и секунд 20 ехал на подъём на 6000 тыщ обаротах после чего ещё на разных оборотах покатался потом вылез и сказал досвиданья.И о чудо машину не узнать осталась только от резины чуть чуть шум и вибрация но это скоро устраню. Так что вот так.Резину поменяю напишу.
21.06.11 Валерий76: Сел он за руль включил автомат на 2 и секунд 20 ехал на подъём на 6000 тыщ обаротах после чего ещё на разных оборотах покатался потом вылез и сказал досвиданья.
Интересно, он хоть как-то объяснил алгоритм своих действий?
А то у меня на ум приходит только одно: Он просто дал мотору, что называется вдохнуть полной грудью, ибо после 5 лет езды в московских пробках движок явно "скис".
21.06.11 Я бы пересказал что он мне сказал но это 80% мата а так смысл в том как я понял что из за долгой эксплуатации на малых оборотах иплохом бензине много закаксовки и на форсунках и на каких то датчиках и посоветовал где то раз в месяц так делать да и для католизатора хорощий прогрев только на пользу.Да предупредил БЕЗ ФАНАТИЗМА.
21.06.11 Интересно,а как это "без фанатизма"? Вот я очень часто кручу обороты на второй скорости до максимума. Очень нравится вторая-тянется хорошо.
22.06.11
to Sokol: Это не совсем то, что надо
Лучше всего - это дать, что называется просраться, на трассе.
22.06.11 to Messir:
Хочешь сказать что я даю сильно большую нагрузку на цепь?
22.06.11
23.06.11 Sokol: to Messir:
Именно так, как написал vitalliy. Нагрузка на цепь ни при чем, имеется ввиду нагарообразование.
13.02.12 Мужики ответите на вопрос, при разгоне свыше 100 км/ч идет вибрация по рулю,кузову чем больше скорость тем больше что это?Может тормозные диски скорее всего?Балансировка четка!!!
14.02.12
to savchenko_sy: Доброго времени суток - могут и тормозные диски и колодки, резина тоже как вариант, либо защита двигателя, опоры.
14.02.12
to savchenko_sy: Где уверенность что балансировка Чёткая,у меня пост ли пятой балансировки пропала тряска
14.02.12 mixa30: to savchenko_sy: Где уверенность что балансировка Чёткая,у меня пост ли пятой балансировки пропала тряска
Тоже самое,пока нормальных специалистов не нашёл...
to savchenko_sy:
В первую очередь снять колёса и проверить как лежит резина(ровная ли она).потом на балансировку где дают гарантию.
14.02.12 Sokol: В первую очередь снять колёса и проверить как лежит резина(ровная ли она).потом на балансировку где дают гарантию.
Поддерживаю. Так же советую проверить подушки двигателя =)
25.04.12 ребята идёт вибрация по кузову, поменял новые подушки двигателя!!! всё равно вибрация осталась, где-то слышал, что может быть из-за тормозных дисков!!! подскажите, проверял-ли кто, помогло???
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
25.04.12 TaMBiK: где-то слышал, что может быть из-за тормозных дисков!
Может быть, но при этом первые ощущения вибрации приходят в педаль тормоза при торможении. При плавном торможении на небольшой скорости автомобиль будет тормозить небольшими рывками.
Валерий76
С нами с 21.06.11
Всего сообщений: 25
Мужики помогите кто сталкивался с такой ерундой.машина 2006г 1.8 автомат недавно купил.проблема в том что при езде от 10 до 70 идёт мелкая мелкая дрожь отдаётся на руль да и по кузаву. поменял передние ступечные . калодки .покрутил калёса 195.55 r16. не помогает.на что я уже только не грешил и на подушки двишка и на колёса может попробовать 205.60.р16
