to Sholenkov: Тем по МКПП достаточно, начиная вот с страницы.
Если ответа не найдёте или у вас особый случай, тогда можно продолжить обсуждение.
12.12.13
13.12.13
to Sholenkov: Случай конечно не особый, но дело в подушке двигателя.
13.12.13
to vitalliy: подушка с виду нормальная, двигатель не трясется работает ровно. Как её проверить? и какие лучше покупать?
Sholenkov
С нами с 28.10.13
Всего сообщений: 18
Подскажите пожалуйста люди добрые!!! Очень плохо включается первая передача, а точнее совсем не влючается. Включается только через вторую или когда покатаешься не менее пол часа, постоит опять все возвращается.
Есть еще один симптом: Ручка переключения передач при движении на спуске при включенной передаче дергается вперед-назад(достаточно шипко).
Сцепление прокачивал(воздуха нет)
