Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
22.06.11
Мотор,наоборот,греться ну не хочет.Температура в рабочей зоне(около 90 градусов).Зимой не замерзаю,в салоне тепло.Но и летом вентилятор включается так редко,что страшно становится.Антифриз в норме(уровень), отработал 70 т.км.То и дело проверяю нижний патрубок по температуре(очень редко бывает горячим).Грешу на термостат.Но ранее сталкивался с вариантами - работает\не работает,а это что-то другое.Погибает термостат?
to alex 2012: Я не совсем понял проблему. Мотор не перегревается? Температура, как Вы сказали, в рабочей зоне. Чем Вы не довольны? Редким включением вентилятора? Значит радиатор чистый, система исправна и все нормально функционирует.
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
22.06.11
to Messir: Возможно.Но на общем фоне(к примеру,на парковке)я словно белая ворона,т.е. все молотят винтами а я потом(может быть).Мотор не перегревается.Но антифриз практически всегда бегает по малому кругу(нагрузка на двигатель внушительная).
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
22.06.11
О какой нагрузке речь? Зимой вообще большой круг почти не включается. Я даже когда-то давно на восьмерке специально мин по 20 прогазовывался чтоб термостат отработал и не закис к весне.
Нагрузка на ДВС когда он перегрет или холодный крутят до отсечки...
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
23.06.11
to vitalliy: Машина часто и долго ходит на низших передачах(1,2 во дворах).К примеру,сейчас(а за бортом +20)вентилятор включается только при работе не менее15 минут на ХХ,а нижний патрубок практически всегда холодный.Не нравится мне термостат,не перегреть бы двигатель...
Ford Focus
С нами с 22.02.11
23.06.11
Тогда и датчик температуры стоит проверить. Если бы термостат поздно открывался то ДВС должен был перегреваться, а температура на приборке этого не показывала.
У меня Nissan Altima 2005 Год! при езде в городе все хорошо! в пробках температура стандартная! как только выезжаю на трассу, начаинает рости температура! скорость примерно 140-150 км/ч! в чем проблема подскажите!
Да снимал! Чистили полностью! Я живу просто в очень жаркой стране=)) и тут балбесы одни работают! самому приходиться все делать! Все грешат на термостат! Я тоже так начинаю думать.... Говорят что его со временем клинить начинает! .. завтра поменяю отпишусь , что и как!
nissan3012vlad
С нами с 16.06.11
греется на скорости
