nissan3012vlad: греется на скорости
надо почаще останавливаться, остужать так сказать
18.06.11 nissan3012vlad: греется на скорости
18.06.11
20.06.11
to nissan3012vlad: Проверить Радиатор/соты, термостат,уровень ож, система включения вентиляторов и т.д.
20.06.11 mATr1xX: to nissan3012vlad: Проверить Радиатор/соты, термостат,уровень ож, система включения вентиляторов и т.д.
Поддерживаю!
Всем +
22.06.11 Мотор,наоборот,греться ну не хочет.Температура в рабочей зоне(около 90 градусов).Зимой не замерзаю,в салоне тепло.Но и летом вентилятор включается так редко,что страшно становится.Антифриз в норме(уровень), отработал 70 т.км.То и дело проверяю нижний патрубок по температуре(очень редко бывает горячим).Грешу на термостат.Но ранее сталкивался с вариантами - работает\не работает,а это что-то другое.Погибает термостат?
P.S>Мотор 15QJ;антифриз AGA красный
22.06.11
to alex 2012: Я не совсем понял проблему. Мотор не перегревается? Температура, как Вы сказали, в рабочей зоне. Чем Вы не довольны? Редким включением вентилятора? Значит радиатор чистый, система исправна и все нормально функционирует.
22.06.11
to Messir: Возможно.Но на общем фоне(к примеру,на парковке)я словно белая ворона,т.е. все молотят винтами а я потом(может быть).Мотор не перегревается.Но антифриз практически всегда бегает по малому кругу(нагрузка на двигатель внушительная).
22.06.11
23.06.11
to vitalliy: Машина часто и долго ходит на низших передачах(1,2 во дворах).К примеру,сейчас(а за бортом +20)вентилятор включается только при работе не менее15 минут на ХХ,а нижний патрубок практически всегда холодный.Не нравится мне термостат,не перегреть бы двигатель...
23.06.11 alex 2012: Не нравится мне термостат,не перегреть бы двигатель...
Ну поменяйте. Будет чем заняться на выходных.
23.06.11
to Messir: Выходных нет,как и времени свободного вообще(по этой причине и прошу конкретного совета)
23.06.11
to Messir, to vitalliy:
Похоже,дело в термостате.Буду менять.Спасибо.
23.06.11
27.05.13
У меня Nissan Altima 2005 Год! при езде в городе все хорошо! в пробках температура стандартная! как только выезжаю на трассу, начаинает рости температура! скорость примерно 140-150 км/ч! в чем проблема подскажите!
27.05.13
28.05.13
to Kirill31: Помпа - это крайний случай.
Проверьте для начала чистоту радиатора снаружи и пространство между радиаторами.
01.06.13 Радиатор чистый! воздушной пробки нет! я тоже сначала грешил на него! но все равно продолжает греться((
01.06.13
02.06.13 Kirill31: Радиатор чистый!
Вы его снималии?
02.06.13 Да снимал! Чистили полностью! Я живу просто в очень жаркой стране=)) и тут балбесы одни работают! самому приходиться все делать! Все грешат на термостат! Я тоже так начинаю думать.... Говорят что его со временем клинить начинает! .. завтра поменяю отпишусь , что и как!
nissan3012vlad
С нами с 16.06.11
греется на скорости
