to nissan3012vlad: Причина - забитый радиатор.
Система охлаждения
16.06.11
17.06.11
to nissan3012vlad: Термостат, радиатор. Уровень ож проверяли ?
17.06.11 Поддерживаю. Или радиатор, или термостат. Ну как вариант помпа ( в случае если в систему лили какую-нибудь дрянь в виде герметиков ). Эта жижа бывает налипает на крыльчатку помпы и циркуляция очень сильно снижается и кстати сильно забивает радиаторы изнутри.
17.06.11 Если, конечно, ремень натятут правильно и вод.насос вращается . По опыту убедился, начинать проверку сист.охл. надо всегда с термостата. Благо это подробно описано в любом "мануале". При 100 гр.с. клапан большого круга должен полностью открыться на 8-9 мм не менее.
17.06.11 vitalliy: Поддерживаю. Или радиатор, или термостат. Ну как вариант помпа ( в случае если в систему лили какую-нибудь дрянь в виде герметиков ). Эта жижа бывает налипает на крыльчатку помпы и циркуляция очень сильно снижается и кстати сильно забивает радиаторы изнутри.
Поддерживаю.
У вас какой пробег?
nissan3012vlad
С нами с 16.06.11
Греется во время езды на трассе.В чем причина?
