to litrkifir: Поставьте обратно прежние свечи.Результат...?
Машина дергается при езде
14.06.11
14.06.11 Старые свечи остались в деревне сегодня пойду в магаз куплю свечи простые не платиновые главное проверить .. как откроется магаз ..результатт отпишу
14.06.11 купил обычные свечи за 800 рублей комплект ..22401-8H516 полет нормальный..во втором цилиндре свеча прогорела так не понял почему? бракованная? больше не буду покупать платиновые ну их нах хорошо что старые платиновые не выкинул...поищу чек и постараюсь вернуть..теперь хочу заехать на диагностику чтоб проверили все ...куда мог пропасть этот сердечник внутри видно что он расплавлен вроде как
14.06.11 улетел сердечник))) сколько на них проехал?
14.06.11 to Dimon-811:
140 -150километров проехал на них...ехал эти километры со скоростью 140 -180 ну один раз ехал 190 машин не было дорога свободная была..это произошло в повороте на скорости 140 кмч наехал на небольшую кочку даже в салоне не почуствовал ..и сразу двигатель стал дергаться ..после всего на буксире до дома дотащили ибо я не стал рисковать мучить движок...
14.06.11 теперь голову ломаю куда делся этот сердечник..? завтра на диагностику поеду проверить все надо на всякий случай
14.06.11 ничего в цилиндре однако ты уже не найдеш, если есть катализатор у тебя еще, то он на нем))
14.06.11 да каталик стоит...тут просто говорят что однознано нужно движок теперь перебирать и искать эту фуйню....даже незнаю папандос точно движку голову вскрывать
14.06.11 тут говорят - это где??? сервисмэны?
Вообще то обычно люди идут от легкого к тяжелому .катализатор снять сначала и посмотреть там эта .уйня или нет, должна быть на катализаторе, судя по размерам она небольшая и пройдет через выпускной клапан легко.
Еще вариант посмотреть в цилиндр через свечной колодец эндоскопом, или специальным прибором типа "Олимпус" , либо попробовать по магнитить через отвертку , раздолби свечу и посмотри размеры этой хрени и проверь магнитится она или нет.
14.06.11 как такой сердечник проскочет через выпускные клапана ведь там зазор при открывании клапанов очень минимальный меньше наверно милиметра
14.06.11
to litrkifir: В цилиндре сердечника наверняка уже нет. Делай как Димон пишет,посмотри КАТ и можно еще компрессию померить. Тем более сердечник не из металла а типа графита что-то, он и раскрошиться в пыль мог легко(или выгореть в ноль). Скорее свеча явно бракованная попалась.
Было таже гайки(М8 от карба) роняли в коллектор и потом не находили, так легкие следы на днище поршня. УДАЧИ.
14.06.11
to litrkifir: Сорри, ошибся : гайки М5 под ключ на 8. А сквозь зазор открытого клапана тоже проходит. УДАЧИ.
14.06.11 ничего не нашел...
14.06.11 litrkifir: ничего не нашел...
И не найдете. Он давно уже вылетел в катализатор. Зазора при открытии клапана для этого вполне достаточно.
Для убедительности, можете заехать на приличный сервис, где есть эндоскоп. Через свечное отверстие осмотрят поршень.
14.06.11 ды вот только это осталось...как буду на сервисе обьязательно напишу
15.06.11 litrkifir: как такой сердечник проскочет через выпускные клапана ведь там зазор при открывании клапанов очень минимальный меньше наверно милиметра
да там нормальное окно получается при открытом,мм5-6
litrkifir
С нами с 04.11.10
Всего сообщений: 86
Привет всем не нашел в поиске похожего..вчера проводил то с алькой поменял масло и свечи масло залил оригинал всегда брал в этом магазине все было в норме. свечи нжк платиновые оригинал .. отездил пару километров все в норме ехал домой в город проехал км 150 налетел на маленькую кочку даже машину не качнуло и удара не ощутил и машина стала дергатся сбавил скорость до 80 км все в норме но чуть дергает..остановился заглушил...чек не горит и не загорался ..заводится отлично но стоит чуть газу дать как начинает как то трести троить ...из выхлопной дым в норме как всегда и даже по запаху все в норме .все клемы проверил все отлично.. на что грешить клемы которые идут на катшки при рабочем двигателе отключал сразу падают обороты ..а может свеча пробивает ? такое могет быть ...мож с утра бежать свечи купить хоть какие проверить ??? помогите
