Было такое дело, проблема оказалась в электроматоре замка, промыл шток спиртом и смазал его маслом, проблема ушла, на прошлой машине сдох сам электромотор, цена вопроса 150 рэ
Не закрываются двери с ЦЗ
13.06.11
14.06.11 спасибо, нужно будет снять попробовать данные манипуляции) как сделаю, отпишусь)
15.06.11 Добрый день!
Практически наверняка дело в электромоторе.
26.06.11 только что сделал, сижу довольный результатом, решение пришло промывкой самого замка(такое ощущение что его откопали из земли) промыл подручным материалом(wd-40) поманипулировал и все :) со второго раза заработало :)
27.06.11 Удачного полета!
04.07.11 Я свои раз в несколько месяцев промываю, а то может в ответственный момент подвести и за открытую дверь получишь
12.04.12 Появилась такая же проблема на передней пассажирской двери. Подскажите нужно ли снимать стекло для того чтобы снять замок?
Ponchitto
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 45
появилась проблема, когда с центрального замка закрываешь двери задняя дверь не закрывается, то есть начинает схватываться, но доконца тягу не дотягивает, и соответвенно дверь открытой остается, разобрал дверь посмотрел, особого результата не вышло, подогнуть тяги? а будет ли результат , или стоит менять замок? пока что скинул фишку и в ручную как на жигулях открываю:) помогите толковым советом)
