я ХЗ как у тя там подключено, но у меня и ксенончег и коректор все отлично работает, там его по другому подсоеденить и нельзя, и разьем на ближнем с корректором воще никак не связан, на корректор отдельно провода подходят
Корректор фар при ксеноне не запитан
12.06.11
13.06.11 Dimon-811: разьем на ближнем с корректором воще никак не связан, на корректор отдельно провода подходят
Именно так!
to Ponchitto: Вы сами подключали или кто-то?
13.06.11 все разобрался, все сделал)
сам)
13.06.11 а корректор запитывается именно от фишки ближнего)
13.06.11 А сколько вообще у вас фишек подходит к фаре?
to Ponchitto:
13.06.11 ну если считать по фишкам то 2, на ближний и на дальний(соответственно с корректором и габаритами) и лампа в поворотник)))
13.06.11 Ponchitto: а корректор запитывается именно от фишки ближнего)
Разьем плижнего света состоит из 2х проводов и колодки, полсоеденяется тупо на лампу. Чет я понять не погу че у тебя там за схема подсоеденена. Ближний и коректор у меня никак не связан вообще
13.06.11
to Dimon-811: он и не связан на самом деле. Просто проводка идет в одном пучке.
04.07.11 народ!!!ХЕЛП!!поставил ксенон а он светит тускловато и в разные стороны и даже как то не пучком,а полосками типо((( в чем проблема?
04.07.11 корректировка(либо сам корректировочными винтами на фаре, либо в сервисе)
из за линзы мутной могут быть проблемы
04.07.11 винты это пластмассовые по середине под шестигранник?
04.07.11 они самые
04.07.11 спс буду пробовать...надеюсь поможет
04.07.11 хотя до этого галагенки старые отлично ровно как положено светили,неужели ксенон по другому настраивать надо?
04.07.11
to stanislav34: да они. Ксенон какой брали?
04.07.11 ой незнаю,бюджетный вроде.друг подарил корейский вроде
04.07.11
to stanislav34: Ясно, может проблемы с сами ксеноном линзы и т.д.
04.07.11 да не у поца стоял бодро светил
04.07.11
to stanislav34: Тогда делайте корректировку должно помочь.
04.07.11 будем пробовать)
Ponchitto
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 45
сегодня ставил ксенон, и пришел к тому что лампы поджигаясь через блок розжига обходят разъем на фаре(ближний свет),отсюда выходит что корректор не запитан, и не функционирует, каким образом это исправить?
