to Евгений 36: Скорее всего, вам в одну из тем.
А лампочка контроля состояния иммобилайзера, как себя ведёт при запуске?
28.11.13
28.11.13 это какая? на панели которая? а еще не дописал.. с толкача заводится машина ... и не могло ли что-то произойти из-за автозапуска???
28.11.13
to Евгений 36:
Тогда проверяйте стартер. Крутит ли при подключении напрямую.
И сразу будет понятно, где "козу" искать.
Могло. Если поставили "криво".
28.11.13 сигналка алигатор. ставили давно и без моего участия. похолодало и стал пользоваться автозапуском. после заводки с талкоча поездив немного или поработавший двигатель можно завести с ключа. но проходит пару секунд и толкать. вообще п*****
28.11.13 szacarenko: Аккумулятор проверь. Бендикс у него нет сил втянуть.
Не соглашусь, т.к.:
Евгений 36: лампочки даже не притухают. ничего не происходит.
Проблема в отсутствии контакта или во втягивающем.
29.11.13 Поддержу Виталия - ищите проблему во втягивающем реле.
Проверяйте как Автодед советует. Если на прямую подключенный стартер клацает и не крутит мотор или не клацает вообще - проблема точно во втягивающем реле.
29.11.13
to szacarenko: За умозаключения спасибо.
Только пож. без упора на личности. ( Первую строчку, только первую, удалил.)
Давайте попробуем спорить на технические темы, абстрактно и культурно - никого не обижая.
29.11.13 szacarenko: У любого электрического изделия ремонт начинается с проверки наличия электроинергии.
Куда проще кинуть любым проводком от + аккума на контакт втягивающего, чем сразу заняться ковырянием ( возможно исправной ) детали.
02.12.13 szacarenko: Это проще если знаешь какая клема втягивающего.
Не клемма, а именно контакт под разъемом. Клеммы нужно замыкать, но это не полная проверка...
02.12.13 спасибо вам огромное. проблемма найденаю все методом проверки стартера и втягивающего при снятии обоих и чистке. проблема была во втягивающем. и пока есть. сегодня буду разбитать его т.к. на разборках нет и на заказ либо долго либо со стартером. оно не разборное и завальцовано. какие мысли по развальцовке? может кто что такого плана разбирал? я росийские разборные делал в юности когда у меня мотоколяска была))))) тарелку и пятаки чистил. тут тоя думаю таж конструкция....
02.12.13
to szacarenko: чем роазвальцовывал?
Евгений 36
С нами с 28.11.13
Всего сообщений: 5
Здравствуйте. появилась проблема с пуском машины. при повороте ключа зажигания ничего не происходит... Загораються лампочки и при пуске нет нагрузки на аккумулятор. лампочки даже не притухают. ничего не происходит. щелкает реле где-то в торпеде слева и все. что делать подскажите пожалуйста.
