закон151: Проблема с кондеем в следующем(перестала вращаться муфта компрессора)из салона нажимаю вкл.кондея горит лампочка.но муфта не крутит.(не пашет) Перемкнул на прямую ,крутит,тоесть поставил временно предохранитель на место реле, работает непрерывно- итог вышел фрион.В чем причина не работы- от кнопки салона.Электрик хороший говорит надо менять датчик(если открыть капот, то он с права, рядом с радиатором, где колба фриона. Показания на нем плавают)
Если как ты пишешь , вышел фреон! то при чем здесь датчик и зачем его менять? без фреона естественно муфта не включится да и понт какой от ее включения? морозить то кондей все одно не будет!
06.06.11
закон151
С нами с 05.06.11
Всего сообщений: 7
