to закон151: Попробуйте выжать сцепление и при заведенном двигателе попереключать скорости.
Мне кажется, Вам пора жидкость менять.
05.06.11
05.06.11 в лучшем случае воздух в сцепе. прокачивал???
05.06.11 закон151: сейчас очень тяжело нажимается сцепление
А вы по пробуйте не полностью выжать сцепление,а на половину,и по включать передачи,и про заднюю не забудьте.Разница будет?
06.06.11
to закон151: А масло давно меняли в коробке ?
06.06.11 Доброе время Всем!По поводу масла в коробке-сам не менял.(наверно уже стоит)А вот при прокачке воздуха,временно настают улучшения,но не надолго.Жидкость менялась 2500-3000т.км назад.При не полностью выжитом сцеплении очень туго 1-2-3-4-(5(вообще с огромным трудом) а вот задняя с треском,только стоит чуть газа прибавить свободно включается!
06.06.11
to закон151: тогда нужно прокачивать,прокачивали в обратном направлении?то есть,через сприц подавали в цилиндыр который в коробке стоит или просто педалью?
06.06.11 Просто педалью!
to xekxek:
06.06.11 закон151: Просто педалью!
to xekxek:
Не правильно!так не когда не прокачаете!
Смотрите
закон151
С нами с 05.06.11
Всего сообщений: 7
Доброе время сутокКоробка передач мозг сосет, на заведенном двигателе слегка нажимая на сцеплениее идет свист- писк(поменял в комплекте выжимной, корзину, диск-валио) свист при трогании пропал, хорошо, а сейчас очень тяжело нажимается сцепление, очень странно включаются скорости. А задняя, пока слегка не газанешь, то вообще с хрустом включается. В чем засада? - зарание спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
