to закон151: Здравствуйте.
Представляю, что бы было, если бы у Вас еще и стук где-то в колесе был, и лампочка в фаре перегорела - Вы бы сейчас все в одну тему слили. И назвать тему можно было просто ПАМАГИТЕ СРОЧНА!
Ну, насчет сцепления Вам уже ответили там, где Вы имели счастье это написать (непонятно, а что, одного раза спросить не хватает что ли? Надо несколько?)
А по кондицеонеру есть . Читайте с самого начала! И, если будут вопросы, то спрашивайте именно там.
И помните! Для каждого элемента, узла, агрегата есть отдельная тема! Не мешайте все в кучу.
06.06.11
закон151
С нами с 05.06.11
Всего сообщений: 7
Доброе время суток! Буду благодарен за совет,или помощь! 1. Проблема с кондеем в следующем(перестала вращаться муфта компрессора)из салона нажимаю вкл.кондея горит лампочка.но муфта не крутит.(не пашет) Перемкнул на прямую ,крутит,тоесть поставил временно предохранитель на место реле, работает непрерывно- итог вышел фрион.В чем причина не работы- от кнопки салона.Электрик хороший говорит надо менять датчик(если открыть капот, то он с права, рядом с радиатором, где колба фриона. Показания на нем плавают). 2. Коробка передач мозг сосет, на заведенном двигателе слегка нажимая на сцеплениее идет свист- писк(поменял в комплекте выжимной, корзину, диск-валио) свист при трогании пропал, хорошо, а сейчас очень тяжело нажимается сцепление, очень странно включаются скорости. А задняя, пока слегка не газанешь, то вообще с хрустом включается. В чем засада? - зарание спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
