Трос сцепления, номер детали для N15
05.06.11
05.06.11 да я там уже все облазил , все промазал , хрустеть то нечему кроме пружины, со стороны коробки тишина, тросик заменить надо, сегодня нашел - разнос цен от 720 до 1800 - вот теперь голову ломаю какой брать
05.06.11
06.06.11
to tohin: код запчасти 24.3728-1707.2
Но я бы рекомендовал проверить пружину, о которой пишет vitalliy. Это наиболее частая причина скрипов и хрустов.
06.06.11 ну , что делать полезу весь узел разбирать- но тросик все равно заменю, лениво , только закончил переборку двигателя , еще от масла не отмылся
06.06.11
to tohin: Так же склоняюсь к пружине.
09.06.11 У меня в педали сцепления не хруст, а такой... даже не скрип, а больше стон...Причем не всегда...Стонет когда педаль почти отпустил уже. Со стороны салона полил вдхой, 0 эффекта
09.06.11 Н16 при форсаже при переключении до 3-й стон ... что это????
09.06.11
to Jura n16: от куда именно стон ? какой пробег и масло когда менялось?
13.07.12 Была у меня проблема на n15...короче при выжиме и отжиме педали сцепления раздавался хруст в педальном узле,тугая педаль,(будто что то закусывает)...смазал все литолом в педальном узле-не помогло...пошел глубже поменял тросик на оригинал по каталогу 30770-2M105...(хотя старый на вид ничего,видать внутри износ рубашки был) педаль нажимается легче но хруст не пропал...тогда осталось только одно... смазал рычаг сцепления(в рычаге есть втулки они пастиковые вот они то и скрепят)...взял шприц с иглой набрал моторного масла 2 кубика(не больше) и прям под незинку потихоньку залил в 3 этапа в промежутке нажимал на педаль..итог через 1 день пока смазка попала туда ни крипа ни хруста педаль легкая как пушинка...Вывод когда меняете сцепу не забудте смазать вилку сцепления ( втулки ,рычаг)ибо смазка вытекает от температыры и хруст обеспечен
я очень долго лазил по форумам и не мог понять что со сцепой....вот сам нашел и решил поделится...если будут вопросы звоните Москва 89263641673 Руслан....всем помогу чем смогу...ели у кого тахометр барахлит тоже помогу(пропайка платы тахометра и чипа 10 минут и все работает)...
не судите строго мой отзыв ..Всем спасибо
13.07.12 забыл довавить берите трос только оригинал ибо не оригинал растянется через 2 недели(деньги на ветер...брал в экзисте по каталогу оринал 30770-2M105 стоил 1200 р но ждал 2 дня хотя предлодили сначало за 1040 оригинал но ждать 7 дней...видать поставщики разные и экзист накрутил цену...ну как обычно,я уже привык
13.07.12 bifikus: Вывод когда меняете сцепу не забудте смазать вилку сцепления ( втулки ,рычаг)ибо смазка вытекает от температыры и хруст обеспечен
+ мульен. Только втулки подлежат замене вместе со сцеплением
tohin
Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 07.06.10
Всего сообщений: 116
Всем доброе утро!! Подскажите пожалуйста номер на трос сцепления N 15 ,заколебал хруст в педали сцепления , регулировка натяжения троса помогает, но не надолго- думаю заменить тросик
