to iljushkevich1: Бендикс чистить - промыть.
Скрежет при первом запуске двигателя
20.11.13
21.11.13
to iljushkevich1:
Совершенно верно.
А уж коли стартер снят и разобран, сделать диагностику состояния, чистку и ремонт всех узлов.
Вот можно "полистать" темы по вопросу.
21.11.13 Спасибо всем! Поставлю новый бендикс наверное. Старый промою.И прозапас положу)
30.11.13 купил бендикс - везли неделю... на днях поставлю и посмотрю результат
06.12.13
to szacarenko: ОТ 500 ДО 900 НА ЗАКАЗ. В НЕКТОРЫХ ФИРМАХ ДЕШЕВЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ
11.01.14 у меня такая же проблема завтра поеду к электрику возможно тоже попал на бендекс
iljushkevich1
С нами с 20.11.13
Всего сообщений: 4
При первом-втором запуске двигателя слышен скрежет втечении одной секунды. Звук слышен если двигатель еще не схватился и просто работает стартер. Когда немного поездил скрежет при запуске исчезает или сокращается до 0,3 сек примерно.при разной температуре я предполагаю он меняется. Что может быть? Может со стартером проблемы? Но заводит отлично. Заранее спасибо за ответ. Вячеслав
