to mikel888: Ну раз нужно вылечить косяк, то смотрите, работает ли сам корректор. Если его заклинило, то как раз и будет треск.
Трещит электрокорректор фар
02.06.11
02.06.11
to mikel888: жужжит релюшка, вероятно, может заело, может моторчик, может проводка слабая. Проверяйте. Ждем результатов.
02.06.11 в ручную то всё крутится. а как могло заклинить если уже как две недели им не пользовался . корректор переставлял с правой фары на левую всё так же. на левой фаре у корректора сломан шток, поэтому все внутренности от него переставлял на другой корректор и та же самая картина. ничего не жужжит . я же говорю треск тр-р-р-р тр-р-р-р.
02.06.11
to mikel888:
Корректоры местами меняли? Пробуйте по описанному методу. Там может, кстати, еще просто обломились усики на ползунке резистора, припаяли кусочек тоненькой жестяночки и все, работает. Может, прочертились дорожки на резистивном слое. Ждем результатов.
02.06.11 точно в резисторе было дело. просто как сказать палочка с конечника выпала из пластмассового зацепления на механизме. вставил надавил и всё в поряде. я конечно видел этот конечник . но думал , что он сам входит в зацепление. всё всем спасибо проблема решена. Вот только бы ещё так же легко излечились бы мои провалы на скорости. иногда напрягает.
mikel888
С нами с 05.09.10
Всего сообщений: 101
трещит электрокорректор фар . может кто подскажет в чём проблема? регулировал фары затем прошло недели три и электрокорректор затрещал. как будто релюха щёлкает . при этом не посмотрел работает ли сам корректор. т е ходит ли шток
помогите нужно вылечить косяк!!!
