to ds_nn: Следует помыть/почистить узел дроссельной заслонки.
При нажатии сцепления, поднимаются обороты.
19.11.13
19.11.13
to vlad m: Думаешь просто заедает?
19.11.13
to ds_nn: Думаю не правильно работает автомат ХХ в результате загрязнения узла дроссельной заслонки продуктами сгорания.
19.11.13 спасибо, в выходные попробую
19.11.13
to ds_nn: А после произвести для дорестайла.
21.11.13
to vitalliy: по адаптации вроде все понятно, а как определить температуру двигателя в градусах?))
21.11.13
Подключить сканер или мультитроникс и посмотреть что видит ЭБУ с датчика. Кипятить датчик не предлагаю, т.к. проще заменить чем такой фигней страдать.
Следует проверить и датчик нейтрали, он тоже способен выдать такой эффект.
ds nn
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 43
Добрый день, если у кого-нибудь был похожие проблемы или есть какие-нибудь мысли подскажите пожалуйста...
Дано: альмера n16 2000г (дорестайл) двиг 1,8 МКПП
Ситуация следующая, когда завожу машину обороты нормальные(700-800), во время езды тоже.
А проблема особенно видна в пробках, когда сначала даешь немного газа(чтобы на пару метров вперед проехать) потом выжимаешь сцепление и обороты поднимаются до 1700(примерно) и держутся на этом уровне примерно секунд 5-8, после чего опять падают в нормальное состояние.
Может есть у кого мысли по этому поводу?
